土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关0.4KV备自投和不停电倒闸
关0.4KV备自投和不停电倒闸
发布于:2013-07-15 22:48:15 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
现在的公司 0.4KV备自投和不停电倒闸(用2个时间继电器控制) 1段 2段 进线断路器 和 母联断路器 每个断路器的合闸回路都有另外2个断路器各自的分闸联锁触点的并联 再和本断路器的合闸回路串联。这样导致的结果就是说三个断路器只能同时合两个。备自投或不停电倒闸只能先断开其中一个合闸的断路器再合上原先断开的。请问下这是否合乎备自投或不停电倒闸的原理?到底备自投是先分开断路器再合上还是先合上断路器再分开,还是两种情况都有?
(以前的一家公司是PLC控制的三个断路器可以同时合上 ,做不停电倒闸时先合上 原先断开的断路器,再分开其中原先合闸的断路器)
全部回复(26 )
  • fishbone_l
    fishbone_l 沙发
    zcskiller 发表于 2013-7-23 13:08 不知道大家都用什么备自投,推荐个可靠好用的产品!用过ABB的备自投装置
    2013-08-20 14:49:20
  • pdbird_ym
    pdbird_ym 板凳
    看看,这个东西貌似很不错的样子。
    2013-08-20 14:21:20
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
变频器频率始终波动 对电机有没有影响
最近搞了一个 有风速来控制电机的项目 想使电机最终运行在43Hz的情况下 但是 现在经过PID 调节之后 因风速始终在变换频率始终在41 到45hz之间徘徊 不能达到平衡 1 这样会对电机有损害吗 2 如何设置才能使频率稳定下来呢 ?
