土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程测量 \ CASS横断面里程文件问题
CASS横断面里程文件问题
发布于:2013-07-15 17:03:15 来自:施工技术/工程测量 [复制转发]
CASS用里程文件生成断面,里程文件必须是要这样的吗 ?
-20.000,26.581
-15.000,26.609
-10.000,26.637
-5.000,26.664
0.000,26.692
5.000,26.993
10.000,27.295
15.000,27.596
20.000,27.652
不可以这样的吗?
0.000,26.581
5.000,26.609
10.000,26.637
15.000,26.664
20.000,26.692
25.000,26.993
30.000,27.295
35.000,27.596
40.000,27.652 这种格式为什么生成的断面图没有设计线的?
  • 老罗
    老罗 沙发
    谢谢,学习了!
    2014-04-03 22:20:03
  • 山水之间
    山水之间 板凳
    都可以呀。只要是“起点距,高程”这种格式都行
    2013-09-09 22:56:09
工程测量
7.08 万条内容 · 314 人订阅
工程测量宝贵经验
工程测量宝贵经验:工程测量事关重大,而且并不如许多人所想的,手里操作着个全站仪就是工程测量的全部,测量人员的 水平高低,其实更体现在预见能力和谋划能力上。 进场后,第一步工作就是联测导线,此时应该先问清楚,设计院的导线是平面坐标还是高斯坐标。高程的获得是用什么方法,是水准还是GPS。 第二步工作一般是复核,补充征地线。设计中往往有改线发生,而中国的国情是,设计院放的征地线有时候是改线之前的,这在低等级公路,地形复杂的公路尤其多见,而你进场后,设计院一般是不会再来放线了(虽然这并不符合
