土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 水闸过流流量,上游行进流速一般取那个地方的?
发布于:2013-07-15 11:33:15 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
小弟有一问题,计算河道水闸过流能力计算时,采用规范sl265-2001附录A0.1和A0.2两个公式计算,上游行进流速一般取那个地方的?是闸前还是进入闸墩处的流速?附录中A.02这个公式,在高淹没度时,上游行进流速,一般取哪个断面的合适,我通过试算发现A.01取上游河道流速,A.02取闸前收缩后的流速,且离闸两米多时的结果差不多,A.01计算中系数考虑的多,A.02系数很少,太简单化了,未考虑闸前收缩系数。只考虑了流速系数和闸孔处的侧收缩系数,闸前的都没考虑,速度取河道里的偏小,取闸前收缩后的流速又大太多了,不知道各位高手如何处理的
全部回复(3 )
  • kingjin106
    kingjin106 沙发
    般情况下以取堰前(3~5)H的长度位置作为计算行近流速的控制断面比较合适,其中H为堰顶以上的上游水深
    这个比较常用
    2013-07-22 09:25:22
  • 醉爱红尘
    醉爱红尘 板凳
    支持楼上的。。。
    2013-07-22 09:14:22
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
水闸消能当闸门开启时怎么计算?
一般水闸消能计算采用恶劣放水条件下水位流量进行计算,那么恶劣条件怎么定的,闸门一级一级开启时,下游水位也在变化,而大部分开启时下游渠道都存在一定的水深,此时没有流量,当闸门开启时又怎么计算啊,书上和规范上一般都给定定值计算,这个定值谁给俺啊,如果自己定,怎么定啊?
