土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 水闸消能当闸门开启时怎么计算?
水闸消能当闸门开启时怎么计算?
发布于:2013-07-15 11:29:15 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
一般水闸消能计算采用恶劣放水条件下水位流量进行计算,那么恶劣条件怎么定的,闸门一级一级开启时,下游水位也在变化,而大部分开启时下游渠道都存在一定的水深,此时没有流量,当闸门开启时又怎么计算啊,书上和规范上一般都给定定值计算,这个定值谁给俺啊,如果自己定,怎么定啊?
全部回复(7 )
  • zrdfff
    zrdfff 沙发
    xt-xiaoxinhua 发表于 2013-7-22 18:24 我是这样算的,不知对不对。1、作出下游渠道的水位流量曲线;2、根据闸门开启方式确定每次的开度,我一 …说的好详细!!
    2013-08-06 16:30:06
  • yvhezhang
    yvhezhang 板凳
    把各楼层说法汇总,就得到满意的答案。
    2013-07-31 11:25:31
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
个人对水工设计的一点体会,兼对“各位前辈,求教个问题...”一贴的继续回复
本帖最后由 一介书生第二 于 2014-6-28 19:57 编辑 不同的水工建筑物的设计从大方向说其设计步骤大同小异,无非就是收集资料、明确任务、确定规模、总体布置、计算绘图、总结提高。从小的方面说,由于不同类型的工程有其自己的特殊性,其设计重点与难点就有所不同。今天先说一说水闸设计方面的问题(仅限于水工结构,不谈及水力计算等问题)。
