土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册造价工程师 \ 2013造价工程师考点:石膏相关知识
2013造价工程师考点:石膏相关知识
发布于:2013-07-15 10:05:15 来自:注册考试/注册造价工程师 [复制转发]
 石膏   1.1 石膏的原料及生产
  生产石膏的主要原料是天然二水石膏,又称软石膏.
  生产石膏的主要工序是加热与磨细。由于加热方式和温度的不同,可生产不同性质的石膏品种,统称熟石膏。
  将天然二水石膏加热,随温度的升高,在不同阶段中,因加热条件不同,所获得的石膏不同。
  1.2 建筑石膏的硬结过程
  建筑石膏与适量的水拌和后,最初成为可塑的浆体,但很快就失去塑性和产生强度,并逐渐发展成为坚硬的固体。
  1.3 建筑石膏的技术性质与应用:
  (1)色白质轻。
  (2)凝结硬化快。建筑石膏初凝和终凝时间很短。
  (3)微膨胀性。形状饱满密实,表面光滑细腻。
  (4)多孔性。内部具有很大的孔隙率,强度较低。石膏制品表观密度小、保温绝热性能好、吸音性强、吸水率大,以及抗渗性、抗冻性和耐水性差。
  (5)防火性。当受到高温作用时,二水石膏的结晶水开始脱出,吸收热量,并在表面上产生一层水蒸汽幕,阻止了火势蔓延,起到了防火作用。
  (6)耐水性、抗冻性差。\建筑石膏的耐水性、抗冻性都较差。
  主要用途有:制成石膏抹灰材料、各种墙体材料,各种装饰石膏板、石膏浮雕花饰、雕塑制品等。
土木在线培训频道推荐内容
  • yangjian810315
    :victory::victory::victory::victory::victory::victory::victory:好人
    2013-09-23 08:26:23
  • gcs_2006
    gcs_2006 板凳
    2013-09-22 09:17:22
注册造价工程师
1.84 万条内容 · 290 人订阅
2013造价工程师考点:石灰相关知识--土木在线培训推荐
 石灰  石灰(生石灰Cao)是矿物胶凝材料之一。  1.1 石灰的原料  石灰是由含碳酸钙(CaC03)较多的石灰石经过高温煅烧生成的气硬性胶凝材料,其主要成分是氧化钙,化学反应方程式如下:  石灰加水后便消解为熟石灰Ca(oH),这个过程称为石灰的“熟化”, 石灰熟化是放热反应。熟化时,体积增大。因此未完全熟化的石灰不得用于拌制砂浆,防止抹灰后爆灰起鼓。  1.2 石灰膏  石灰加大量水熟化形成石灰浆,再加水冲淡成为石灰乳,俗称淋灰。石灰乳在储灰池中完成全部熟化过程,经沉淀浓缩成为石灰膏。
