土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册造价工程师 \ 2013造价工程师考点:石灰相关知识--土木在线培训推荐
发布于:2013-07-15 10:03:15 来自:注册考试/注册造价工程师 [复制转发]
 石灰  石灰(生石灰Cao)是矿物胶凝材料之一。
  1.1 石灰的原料
  石灰是由含碳酸钙(CaC03)较多的石灰石经过高温煅烧生成的气硬性胶凝材料,其主要成分是氧化钙,化学反应方程式如下:
  石灰加水后便消解为熟石灰Ca(oH),这个过程称为石灰的“熟化”, 石灰熟化是放热反应。熟化时,体积增大。因此未完全熟化的石灰不得用于拌制砂浆,防止抹灰后爆灰起鼓。
  1.2 石灰膏
  石灰加大量水熟化形成石灰浆,再加水冲淡成为石灰乳,俗称淋灰。石灰乳在储灰池中完成全部熟化过程,经沉淀浓缩成为石灰膏。
  石灰膏的另一来源是化学工业副产品。例如用碳化钙(电石,CaC:)加水制取乙炔时所产生的电石渣,主要成分也是氢氧化钙。
  每立方米石灰膏需生石灰630kg左右。
  1.3 石灰的硬化
  结晶作用——游离水分蒸发,氢氧化钙逐渐从饱和溶液中形成结晶。
  碳化作用——氢氧化碳与空气中的二氧化碳化合生成碳酸钙结晶,释出水分并被蒸发,这个过程持续较长时间。
  1.4 石灰的技术性质和要求
  用石灰调成的石灰砂浆突出的优点是具有良好的可塑性。
  石灰的硬化只能在空气中进行,且硬化缓慢,硬化后的强度也不高,受潮后石灰溶解,强度更低,在水中还会溃散。所以,石灰不宜在潮湿的环境下使用,也不宜单独用于建筑物的基础。
  1.5 石灰在土木建筑工程中的应用
  (1)配制水泥石灰混合砂浆、石灰砂浆等。用石灰膏和水泥、砂配制而成的混合砂浆是砌筑砂浆;用石灰膏和砂或麻刀或纸筋配制成的石灰砂浆、麻刀灰、纸筋灰,广泛用作内墙、天棚的抹面砂浆。
  (2)拌制灰土或三合土。它的强度和耐水性远远高出石灰或粘土。石灰改善了粘土的可塑性,在强夯之下,密实度提高也是其强度和耐水性改善的原因之一。
  (3)生产硅酸盐制品。多用作墙体材料。
注册造价工程师
1.84 万条内容 · 290 人订阅
2013造价工程师考点:道路的组成及等级划分
 道路的组成及等级划分  1.1 道路的组成  按道路所在位置、交通性质及其使用特点,道路可分为:公路、城市道路、厂矿道路、林区道路及乡村道路等。  1.1.1 公路的组成  (1) 线形组成。公路线形是指公路中线的空间几何形状和尺寸。  (2) 结构组成。公路的结构是承受荷载和自然因素影响的结构物,它包括路基、路面、桥涵、隧道、排水系统、防护工程、特殊构造物及交通服务设施等。
