土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于边缘构件配筋的计算过程
关于边缘构件配筋的计算过程
发布于:2013-07-14 13:41:14 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
新人请教,剪力墙约束边缘和构造边缘构件,配筋的计算结果,是如何得到的呢?(是仅依据约束和构造的最小要求呢?还是要根据计算结果文件呢?)
比如约束边缘构件的纵筋和箍筋,是如何得来的呢?如果是框架柱的话还比较容易理解,箍筋是抗剪的,纵筋是抗拉抗压的。在剪力墙中,墙身纵筋是抗拉抗压的,墙身水平分布筋是抗剪的。边缘构件的配筋计算依据, 在规范上没有找到相关的公式。请哪位帮忙解惑一下吧!
  • 富强168
    富强168 沙发
    感谢楼主无私提供资料
    2014-07-09 11:15:09
  • aboluo12
    aboluo12 板凳
    根据剪力墙的弯矩和剪力按照偏心受压或者偏心受拉计算,计算出来的结果应该满足规范里的最小配筋的要求--以上为个人理解
    2013-07-15 11:14:15
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
画框架梁时,进入里面时,配筋参数设置里面有归并系数,你们设置多大?
刚才看说明书说默认的是0.2,越大梁的种类越少,你们一般设置几?求验证。请懂的朋友讨论一下参数设置的常规。
