土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 蟹爪兰老不开花应该怎么办
蟹爪兰老不开花应该怎么办
发布于:2013-07-13 13:54:13 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
一些栽培者发现所养的蟹爪一直到年初还是不见开花。遇到这种现象,请您不要着急,可以采取下述措施促使它开花。
1.少施氮肥:含有氮素较多的肥料,例如马蹄片、硫酸铵等,虽然对于蟹爪正常生长必不可少,但是如果施用过多,且在磷、钾肥供应不足的情况下,就会使营养生长过于旺盛而抑制了生殖生长。这时,蟹爪就会出现不爱开花的情况。因此,要少施氮肥。 2.正确光照:蟹爪是典型的短日照植物,它要在昼短日长的光照条件下才能顺利开花。有些栽培者在冬季爱将它摆放在夜晚靠近灯光之处。由于光照时间延长,蟹爪花芽的分化受到影响,因此不爱开花。正确的管理方法是把它们放在光照与自然界同步之处,即白天有光照,夜晚即黑暗的地方。
3.适宜温度:在15℃左右低温环境中,蟹爪花芽发育迟缓,这时容易造成花芽死亡的哑蕾现象。另外,如环境温度降低到0℃左右,则花蕾就会受冻死亡。保持15至20℃的环境温度,以保证花芽正常发育。
4.修剪老株:蟹爪的花蕾着生于叶状茎顶端,所以,促使长出大量的新生叶状茎,是保证植株正常开花的关键。每年春季,最好结合换盆剪去一部分较老的蟹爪肉质茎,并将植株从花盆里小心磕出,用利刀旋去土坨表面一层老根来促发新根,这样植株的吸肥力增加,生长势更强,所开的花也自然就更多了。
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
草坪枯死,大家帮忙,跪求答案
6月1新铺 的草坪,现在枯死很严重。求防治方法。挖开几块,枯死的地方没有发现虫害,还绿的地方,发现有虫子,大家看看到底是什么病害 还是虫害,什么虫子,怎么治理??
