土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 草坪枯死,大家帮忙,跪求答案
草坪枯死,大家帮忙,跪求答案
发布于:2013-07-13 09:25:13 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
6月1新铺 的草坪,现在枯死很严重。
求防治方法。
挖开几块,枯死的地方没有发现虫害,还绿的地方,发现有虫子,大家看看到底是什么病害 还是虫害,什么虫子,怎么治理??
全部回复(29 )
  • zhangzhenning01
    多年后,今天来做一个总结汇报:草坪腐霉枯萎病
    2022-01-14 14:46:14
  • chiao49655
    chiao49655 板凳
    地老虎
    1.农业防治
    (1)除草灭虫:清除杂草可消灭成虫部分产卵场所,减少幼虫早期食料来源。除草在春播作物出苗前或1—2龄幼虫盛发时进行,并将清除杂草涩肥。
    (2)灌水灭虫:有条件地区,在地老虎发生后,根据作物种类,及时灌水,可收到一定效果。新疆结合秋耕进行冬灌,消灭黄地老虎越冬幼虫,可以减轻来年的发生为害。
    (3)铲埂灭蛹:这是新疆防治黄地老虎的成功经验。田埂面积虽小,却聚积了大量的幼虫。只要铲去了3厘米左右一层表土,即可杀死很多蛹。铲埂时间以在黄地老虎化蛹率达90%时进行为宜。要在5—7天内完成。(4)种植诱杀作物:在地中套种芝麻、若子、红花草等,可诱集地老虎产卵,减少药治面积。河北省经验,两行芝麻约可负担2.7—3.3公顷作物的诱虫任务。
    (5)调整作物播种时期:适当调节播种期,可避过地老虎为害。如新疆地区,冬小麦一般以8月份播种的受害最重,南疆墨玉地区4月上旬播种的玉米受害轻。应根据当地实际情况酌情采用。
    2.药剂防治
    (1)药剂拌种:新疆用75%辛硫磷乳泊,按棉种干重的0.5%—1%浸种,效果良好。
    (2)施用毒土:2.5%敌百虫粉,每公顷用30千克加细土300千克混匀,撒在心叶里。
    (3)喷粉:春播玉米可用2.5%敌百虫粉,用量为30—37.5千克/公顷。
    (4)喷雾:地老虎3龄前,可喷撒90%敌百虫800—1000倍液或20%蔬果磷300倍液,50%地亚农1000倍液等。
    (5)毒饵:用90%敌百虫。5千克加水3—5千克,拌铡碎的鲜草或鲜菜叶50千克,配成青饵,傍晚撒在植株附近诱杀。
    (6)药液灌根:80%敌敌畏、50%地亚农、50%辛硫磷等,每0.2—0.25千克加水400—500千克。
    3.其他防治
    (1)诱杀器防治:用糖醋液诱杀器或黑光灯诱杀成蛾。
    (2)泡桐叶等诱杀幼虫:河南省等地经验,每公顷放被水浸湿的泡桐叶1050—1350片,放后每天清晨捕杀幼虫,一次放叶效果可保持4—5天。
    2014-03-14 12:42:14
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
危害樱花的天牛虫害防治
危害樱花的天牛通常有星天牛、光肩星天牛、桃红颈天牛  1、星天牛 1年发生1代。在5月底至6月初成虫羽化时捕捉成虫:星天牛成虫产卵前先在树皮上咬深约2毫米、长约8毫米的“八”字形或“丁”字形刻槽,然后在其中产卵,可在7月中下旬产卵盛期在树干上寻找刻槽,并击毁卵粒初孵幼虫在皮层活动阶段,用嫁接刀将幼虫挑出,蛀入木质部的幼虫,则需用钢丝钩钩虫;也可用嫁接刀先将虫粪、木屑清除干净,然后用塑料喷油壶注射50%杀螟松1:50倍液或果树宝灌注液,最后用湿泥封死蛀孔。
