土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 中央空调模糊控制的基本概念
中央空调模糊控制的基本概念
发布于:2013-07-13 12:29:13 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
随着现代生活不断向智能化迈进,人们对中央空调的性能提出了更高的要求,如空调的舒适性、节能性等。从而既能提供舒适的生活工作环境,又能最大限度的节约能源。在对中央空调冷却水循环系统进行变频控制的基础上,针对冷却水的水泵机组设计了模糊PID控制器,通过仿真表明模糊PID控制可以较好的实现控制要求。模糊PID控制概念有如下几点:
一、模糊逻辑推理是不确定性推理方法的一种,其基础是模糊逻辑,是在二值逻辑三段论(大前提、小前提和结论)的基础上发展而来的。主要是模拟人对模糊概念的推理能力,通过总结人工控制策略所取得的模糊规则进行逻辑推理,取得与人的思维相近或一致的结论。现在比较典型的模糊推理的方法主要有如下几种:(1)扎德(Zadeh)方法;(2) 耶格(Yager)方法;(3)鲍德温(Baldwin)方法等。
二、关系是描述客观事物之间的重要概念,模糊关系是与经典关系相对而言的,可看作是经典关系的扩展和推广。平时工作生活中时常听到类似“X 比 Y 小 Z”、“X 比 Y 大”这种表述事物的语句,此处前者表述的是经典关系而后者表述的是模糊关系。模糊关系是一种定义在直积空间上的模糊集合,因此它也遵从一般模糊集合的运算规则。 模糊关系:模糊集合 U 和 V 的直积: U × V={(u ,v)|u∈U,v∈V},式中的一个模糊子集 R 被称为 U 到 V 的模糊关系,又称为二元模糊关系。其特性可以用下面的隶属度函数来描述:
隶属度函数 (u ,v)Rμ 表示序偶 (u ,v)的隶属程度,同时也描述了u对v间具有关系R的量级。在论域 U = V时,称R是U的模糊关系。当论域为n个集合 U(i 1,2,n)i= ?的直积nU ×U×?U12时,则模糊关系R为n元模糊关系。
模糊关系的运算与合成:模糊关系常见的运算主要有三种:并、交、补。两种独立的经典关系可以通过组合,产生一种新的关系;类似地,两种模糊关系亦可以通过这种方法合成一种关系。设R是U×V上的模糊关系,S是V×W上的模糊关系,则Q是U×W上的模糊关系,它是R·S的合成。其隶属度函数被定义为:
Aμ : (u ,w)(u,w)((u,v)(v,w))QRSRSμ ?μ=∨μ∧μ?
式中∧代表取小(min),代表∨取大(max),式(4-1)定义的合成称为max-min合成,合成运算是求模糊控制矩阵的基础。
三、在人们的日常生活中,很多事物的分类是难以明确划分的。比如:“长”和“短”之间就不好硬性规定一个划分标准。普通集合在表达这些概念方面有它的局限性,为此,1965年,美国加州大学控制专家 Zadeh 提出了用模糊集合来刻画模糊概念。
模糊集合:论域 U 上的模糊集合 A(可以是离散的也可以是连续的)是指,对于论域 U 中的任意某个元素 u∈ U,都指定了[0,1]闭区间中的某个数 (u )∈[0,1]Aμ 与之对应,称为 u 对 A 的隶属度,这就定义了一个映射Aμ :
Aμ :U→[0,1]Aμ , u(u)A→μ
这个映射称为模糊集合A的隶属函数(Membership Function)。
上述定义表明,论域U上的模糊集合A由隶属函数 (u)Aμ 来表征, (u)Aμ 的取值范围为[0,1], (u)Aμ 的值接近1,表示u从属于A的程度很高; (u)Aμ 的值接近于0,则表示u从属于A的程度很低。模糊集合的隶属函数:模糊集合的元素无论是用何种形式来表述,最后都是以函数的图解方法来描述。隶属函数基本上反映了模糊集合的模糊性,也体现了集合的运算本质和模糊特性。现在人们确定隶属度函数的方法一般有:模糊统计法、专家经验法、二元排序法等,虽然隶属度函数确定的方法多种多样,但基本的隶属函数图形可分为三类:左大右小的偏小型下降函数(通常称为Z函数),右大左小的偏大型上升函数(通常称为S函数) 和对称型凸函数(通常称为Ⅱ函数),还有一些常用的直线隶属函数,如梯形、三角形以及单直线形等。
  • ronaldo6
    ronaldo6 沙发
    打字的模糊拼音,差不多的意思吧。
    2013-07-14 22:52:14
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
中央空调模糊控制系统的模糊规则
在现代化的楼房大厦中,大多数采用了中央空调统一供热、制冷的方法。在每一个房间内都安装了热交换器和循环风机,通过设定风机的转速来改变换热量的大小,调节房间的温度。一般的控制器可以设定“高/中/低/关”四种模式。但这种控制方法的缺点是房间温度需要手动调节,各种环境因素的变化常常会使人们感到不适。由于被控对象具有较大的惯性和迟延,受各种因素变化影响,因而对象的传递函数具有非线性和时变特性;对于各个空调控制器,由于房间情况和安装情况不同导致对象特性不同,采用常规PID控制难以取得较好的控制效果。而模糊控制是基于模糊规则的控制,可以引入设计者的经验,对非线性对象、大惯性大迟延对象以及数学模型不太清楚的对象都可以取得较好的控制效果,具有较好的鲁棒性。 模糊控制属于计算机数字控制的一种形式,是以模糊集合、模糊规则和模糊逻辑推理为基础的一种计算机数字控制;模糊控制的本质是将相关领域的专家知识和操作人员的经验转化为模糊规则,通过模糊推理、模糊决策实现对系统的控制。模糊控制系统一般由输入/输出接口、模糊控制器、执行器、被控对象和传感器等五个部分组成。控制系统的控制流程是:通过传感装置接收的信号多为模拟信号,通过输入接口转化为控制器可识别的数字信号,经模糊控制器决策得到控制信号,经输出装置转换成执行器可识别的信号,控制被控对象,使系统达到设定的状态。模糊控制器是系统的核心部分,一般是由一台置有模糊控制算法的计算机(也可选用单片机或PLC等)构成,模糊控制系统的优劣,在很大程度上取决于模糊控制器的结构形式、设计的模糊规则、合成推理算法和模糊决策的方法等其它因素。即是模糊控制器,主要由模糊化、知识库、模糊推理和解模糊等四个部分构成,其作用如下:
