土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 建筑施工中的工程预算小知识
建筑施工中的工程预算小知识
发布于:2013-07-13 10:13:13 来自:工程造价/土建工程造价 [复制转发]
一、 三线一面:
一、外墙中心线:其作用可以计算:
1、外墙的体积={(外墙的中心线*外墙的高度)—门窗洞口面积}*墙的厚度
2、外墙上的圈梁混凝土体积=外墙的中心线*外墙圈梁的高度*外墙圈梁的宽度
外墙上圈梁的模板面积=外墙的中心线*外墙圈梁的高度*2面
3、外墙上的过梁混凝土体积=外墙的中心线*外墙过梁的高度*外墙过梁的宽度
外墙上过梁的模板面积=外墙的中心线*外墙过梁的高度*2面
4、外墙下的基础体积=外墙的中心线*基础的断面积(如是混凝土构件应计算体积、模板面积)
二、外墙外边线:其作用可以计算:(一览建筑文库wk.yl1001.com/jz/)
1、 外墙装修工程量:=(外墙长*外墙高)-门窗洞口的面积(如外墙装修为贴墙和做保温时外墙的面积需要量加上洞口的侧壁面积,其它的外装修不需考虑)
2、 外墙的脚手架面积=外墙长*外墙高(外墙高=室外地坪的高至房屋的檐口高度)
3、 散水面积=(外墙外边线+4*散水宽)*散水宽
4、 散水、台阶、坡道全部按投影面积计算
土建工程造价
21.84 万条内容 · 647 人订阅
造价工程师vip一次通过 零基础也可以
造价工程师vip一次通过 零基础也可以
