土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 双速风机接线遇难题!?
双速风机接线遇难题!?
发布于:2013-07-12 22:31:12 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
这是双速风机的接线图,要求低速和高速要在同一台电动机上完成,当然是有互锁的!
图中星接的是高速(YY)单独的是低速。
问题,在双速电动机接线盒上, 怎么接这个线?各位大神能上个图吗?
全部回复(45 )
  • sjmr0000
    sjmr0000 沙发
    我觉得 不对吧 应该低速是角接吧 但是角接应该是u1对v2 v1对w2 w1对u2是角接才对吧
    2013-07-22 22:34:22
  • txs_1988
    txs_1988 板凳
    :$:lol:Q:L;P:@:(:D:o:P:lol:lol:$:'(:D:(:):@;P:hug::victory::L:o:(:D:D:P:Q:time::kiss::lol:$:'(
    2013-07-22 15:16:22
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
关于住宅电气设计规范第6.2.7条的疑问
规范6.2.7条说当7层及以上的住宅,当同层户数小于9户时,可以采用单相电源供电。现在一工程21层,每层8户,如果每户安装功率按6.00KW计算,则每层电表箱进线计算电流I=8*6*0.7/0.85/0.22=180A,此时,电表箱进线开关如何选择?用熔断器吗?
