土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 使用有机胺脱脂液,磷酸钠盐脱脂液,以及NaoH的碱洗废水,用物化的方式去除其COD,...
发布于:2013-07-12 15:38:12 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
使用有机胺脱脂液,磷酸钠盐脱脂液,以及NaoH的碱洗废水,用物化的方式去除其COD,生化的方法,因为条件的问题不行
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
国外的SBR污水处理厂现场图片配合文字说明
  Sequencing Batch Reactor plant  Kinneil Kerse treatment works is situated at Grangemouth on the Forth EstuaryIt overlooks the BP oil refinery  Treatment is by Sequencing Batch Reactor: after initial screening, both liquid and solid waste is treated in a single large tank.
