土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 新手楼梯设计 求助
新手楼梯设计 求助
发布于:2013-07-12 14:28:12 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
问题1:梯梁,梯板,层间平台板的混凝土标号、钢筋等级和主体结构有无关系?比如说同层结构选用C30,HPB300,这些楼梯构件优先选择C30,HPB300,还是根据自身实际受力选择
问题2:层间平台板PTB1,计算时按双向板还是单向板?对于有门窗洞口的板不知怎么处理
问题3:梯梁TL2,一面是门,一面是窗,怎么支撑呀,可以这样布置吗?
ps:小弟学业不精,在画楼梯,请各位师傅指教~~
全部回复(15 )
  • zsccfl
    zsccfl 沙发
    唉,我刚进设计院两个多月,但是我这两个月来基本都是在画楼梯,对楼梯算得上了解了。
    2013-09-27 17:17:27
  • 一只小兔纸
    回答的都很用心哈,学习了
    2013-09-27 17:13:27
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
这种三桩承台的桩一字形布置方法行吗
三桩承台的桩一字形布置是否可行一个单层两个方向单跨的钢筋砼框架仓库项目,柱距10mx8m,+-0.000下柱截面600x600,上面400x400,仓库高度4.5m。地面有2t的满布活载作用,上部结构用PKPM-SATWE计算得柱底反力(设计值)大概为,Vx,Vy=700kN,Mx,My=120kN.m,N=1200kN。 自己一开始感觉也很奇怪这种桩位布法,我的理由是这样子的,单桩肯定不行,两桩的话按桩基规范5.1.1-2条,作用在桩顶的竖向力为Nik=(Fk+Gk)/n+-(Mxk.yi)/yj^2。。。所以两桩一侧对桩的压力很大超过了1.2Ra.所以想用三桩,但是正三角形的布法也存在上述问题,所以布成这样了。
