土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 这种三桩承台的桩一字形布置方法行吗
这种三桩承台的桩一字形布置方法行吗
发布于:2013-07-12 14:26:12 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
三桩承台的桩一字形布置是否可行一个单层两个方向单跨的钢筋砼框架仓库项目,柱距10mx8m,+-0.000下柱截面600x600,上面400x400,仓库高度4.5m。地面有2t的满布活载作用,上部结构用PKPM-SATWE计算得柱底反力(设计值)大概为,Vx,Vy=700kN,Mx,My=120kN.m,N=1200kN。
自己一开始感觉也很奇怪这种桩位布法,我的理由是这样子的,单桩肯定不行,两桩的话按桩基规范5.1.1-2条,作用在桩顶的竖向力为Nik=(Fk+Gk)/n+-(Mxk.yi)/yj^2。。。所以两桩一侧对桩的压力很大超过了1.2Ra.所以想用三桩,但是正三角形的布法也存在上述问题,所以布成这样了。
我师傅审了图之后说没见过这种布法,而且这样布的话Y方向的弯矩如何传递呢?我的解释是Y方向桩和承台是铰接的,桩顶物弯矩作用,不过有个问题,把承台和桩当铰接的话,这样Y方向承台底面的弯矩如何平衡呢?
桩基承台布置如下图所示
全部回复(23 )
  • sky770112
    sky770112 沙发
    又学习学习了
    2016-03-11 10:10:11
  • lsmqhln
    lsmqhln 板凳
    这样的三桩一直线,桩的受力不匀,承台的配筋会更大。应该改为三角形的三桩。
    2015-01-28 09:58:28
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
谁能在力学原理上来分析一下为什么高层抗侧刚度要下大上小呢?
上层刚度大的话 变形不是会小些么?是不是从地基上来考虑这个问题?
