土木在线论坛 \ 施工技术 \ 环保工程施工 \ 环保设计于环保土建设计工作
环保设计于环保土建设计工作
发布于:2013-07-12 14:17:12 来自:施工技术/环保工程施工 [复制转发]
我是刚工作的新手,想以后从事环保工艺设计和环保土建设计的工作,想知道我想要从哪几方面做准备,望前辈指点指点。
  • qq_1461891702360
    好多行业都可以做环保,那么环保是什么
    2016-05-04 10:40:04
  • shuangxinghuning
    做技术的请到这个群里来,在这里,可以交流关于做设计、画图纸、调试遇到的问题、安装遇到的问题,都可以到这个群里来讨论,大家互相学习,合肥环保行业交流群:286667031
    2013-07-13 08:35:13
环保工程施工
9.08 万条内容 · 157 人订阅
如何判断高效空气过滤器需要更换了
高效过滤器的使用寿命影响因素太多(如生产车间的湿度、粉尘情况、空调系统的持续/间歇运行模式、厂房设施的维护保养情况等),笼统的制定更换周期确实难,GMP标准好像也没有具体要求。建议根据验证结果确定,HVAC属于药品生产的关键系统,每年要进行一次再验证,根据测定的风速、高效空气过滤器的检漏等情况确定是否更换,不堵、不漏、不霉,尘埃粒子、沉降菌(浮游菌)监测符合要求则无需更换。 高效过滤器要下降到额定风量的75%更换的问题,没有哪个规定里有这一条,理论上你们先检测洁净度,洁净度不合格时才对高效进行扫描,风速也可以用风速仪测试,GMP规定高效风速小于0.35时高效必须更换,一般洁净室设计时的送风量是额定风量的60%-80%,另外一个参数就是阻力了,阻力测试比较麻烦,要到技术夹层将送风口钻一个孔,因为安装时不会每个高效送风口都装压差表,这样测试阻力大于初阻力2倍就要更换,如果设计时用484*484*220的过滤器,那设计时就有问题,按你们房间大小回风量算,也许320*320*220就够。
