土木在线论坛 \ 施工技术 \ 环保工程施工 \ 如何判断高效空气过滤器需要更换了
如何判断高效空气过滤器需要更换了
发布于:2013-07-12 14:08:12 来自:施工技术/环保工程施工 [复制转发]
高效过滤器的使用寿命影响因素太多(如生产车间的湿度、粉尘情况、空调系统的持续/间歇运行模式、厂房设施的维护保养情况等),笼统的制定更换周期确实难,GMP标准好像也没有具体要求。建议根据验证结果确定,HVAC属于药品生产的关键系统,每年要进行一次再验证,根据测定的风速、高效空气过滤器的检漏等情况确定是否更换,不堵、不漏、不霉,尘埃粒子、沉降菌(浮游菌)监测符合要求则无需更换。
高效过滤器要下降到额定风量的75%更换的问题,没有哪个规定里有这一条,理论上你们先检测洁净度,洁净度不合格时才对高效进行扫描,风速也可以用风速仪测试,GMP规定高效风速小于0.35时高效必须更换,一般洁净室设计时的送风量是额定风量的60%-80%,另外一个参数就是阻力了,阻力测试比较麻烦,要到技术夹层将送风口钻一个孔,因为安装时不会每个高效送风口都装压差表,这样测试阻力大于初阻力2倍就要更换,如果设计时用484*484*220的过滤器,那设计时就有问题,按你们房间大小回风量算,也许320*320*220就够。
我们可以通过以下几点来简单判断高效过滤器是否需要更换:
1.当高效空气过滤器的风量下降为额定风量的75%需要更换高效。
2.当终阻力为初阻力的2倍时需要进行更换。
3.当风速低于0.35m/s时需要进行更换。
4.出现明显的渗漏.
5.空气质量达不到生产要求时需要更换。
学习了这些知识后我们自己就可以对过滤器做一个简单的判断,这对安全生产有着重要的意义。希望各企业无尘室管理者多多的关注这类信息。
  • gzairfilter
    gzairfilter 沙发
    peoplelz 发表于 2013-9-11 13:31 受教,请问同一AHU系统中是否不应该设置过滤芯厚度不一样的过滤器?不利于压力的控制?厚度不影响的,你需要考虑的是系统风量、阻力和过滤器风量阻力的关系。
    2013-10-18 20:37:18
  • peoplelz
    peoplelz 板凳
    2013-09-11 13:31:11
环保工程施工
9.08 万条内容 · 157 人订阅
UASBSHEJI ANZHUANG
图纸简介: UASB,DAJIA DOU KANKAN BA ,BUKAN HOUHUI 投稿网友: lihenghaoren 上传时间: 2013-07-11 图纸省份: 河南
