土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 柚木地板日常保养知识
柚木地板日常保养知识
发布于:2013-07-12 11:19:12 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
柚木地板 在日常的使用中稍有不当都有可能出现一些问题,一般实木地板最常见的问题就是变形和开裂了。其实只要正确的保养地板就会有效避免这两种情况的发生,所以不要因为保养地板过于繁杂而忽略了地板最初的华丽。
在柚木地板铺设完成后,有些局部会出现瓦片状变形,这是因为超市造成的。在对地板进行铺设时大多数都是采用木龙骨铺设法,所以龙骨受潮时也会变形、开裂,这样地板就出现了瓦片状。为了避免这种现象的发生,我们不妨改变地板的铺设方法,用一些新的技术改变这些缺陷等。
周边环境的变化同时也影响着地板的变化,当气候过于干燥时
柚木地板 会造成开裂的问题。这时就要注意调整室内的干湿度,可以采用加湿器对地板增加湿度或是在摆放一盆清水。
  • timslx
    timslx 沙发
    感谢楼主的分享
    2013-07-16 16:07:16
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
有没有做厨卫防水经验丰富的大侠
有没有做厨卫防水经验丰富的大侠,现在施工队进行到找平层了,估计由于水灰比太大导致强度不够,刷的黑豹防水涂料与基层成了两张皮,手撕大片大片的,与基层结合极差,肯定要返工。(施工队用的是深圳产的黑豹防水涂料JS-II,涂料掺水泥涂抹)想找大侠诊断一下到底应该怎么处理,谢谢!背景情况:二手房,返修厨房、卫生间、阳台。打掉瓷砖防水层,全部换新。由于结构限制加上装修公司偷懒,底层打掉有限,工人砌墙后直接用水泥砂浆将地面抹平,算是找平层了,水管和部分电线管埋设在里面。问题是:1、找平层不算找平层,基本没考虑坡度;2、找平层强度太低,表面起灰、沙面严重,强度不够。
