土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 有没有做厨卫防水经验丰富的大侠
有没有做厨卫防水经验丰富的大侠
发布于:2013-07-11 21:40:11 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
有没有做厨卫防水经验丰富的大侠,现在施工队进行到找平层了,估计由于水灰比太大导致强度不够,刷的黑豹防水涂料与基层成了两张皮,手撕大片大片的,与基层结合极差,肯定要返工。(施工队用的是深圳产的黑豹防水涂料JS-II,涂料掺水泥涂抹)
想找大侠诊断一下到底应该怎么处理,谢谢!
背景情况:二手房,返修厨房、卫生间、阳台。打掉瓷砖防水层,全部换新。由于结构限制加上装修公司偷懒,底层打掉有限,工人砌墙后直接用水泥砂浆将地面抹平,算是找平层了,水管和部分电线管埋设在里面。问题是:1、找平层不算找平层,基本没考虑坡度;2、找平层强度太低,表面起灰、沙面严重,强度不够。
限制情况:1、现在找平层距离设计标高约5cm,基本满足设计高差2cm+瓷砖1cm+座浆2cm,所以再增补找平层已经没余地了。2、找平层上面没空间做砂浆保护层了。3、将现在的找平层打掉的话有打爆敷设水管的危险,工期也延长了。
想法:打掉重做,没办法的话,可以选择。但有没有不打掉现在基层也满足防水施工的好办法?
没经验搞这个,道听途说了几个办法,不知是否可用:办法1、涂粘合剂后刷水泥浆一薄层,再做防水。办法2、干脆将现状基层打毛或凿洞,再设找平层至瓷砖底层,设柔性防水层后,直接用粘合剂粘贴瓷砖。办法3、基本同办法2,但防水层采用聚合物防水水泥砂浆,厚5~7mm,瓷砖可用聚合物防水水泥砂浆黏贴。办法4、在现状基础上涂刚性防水层,再座浆铺砖。
请鄙吝指教!
全部回复(22 )
  • kevin_change
    kevin_change 沙发
    如果说是厨房的话,我建议是重做找平层,因为强度不够很难用后面的工序来弥补缺陷,水管可以直接废掉,重做也是很快的,成本并不高,况且是施工对的问题;比起再后面用多种方式弥补成本估计也不分上下;
    2017-05-15 21:38:15
  • kg2k5rk
    kg2k5rk 板凳
    我是来学习的。
    2017-05-15 19:47:15
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
防水工程精施工工艺交流探讨
1 .材料要求  (1 )聚氨酯涂膜防水材料(双组份)。应有出厂合格证。   甲组份是以聚氨酯和二异氰酸酯等原料,经过聚合及反应制成的含有端异氰酸酯基的聚氨基甲酸酯预聚物,外观为浅黄粘稠状,桶装,每桶20kg 。   乙组份是由固化剂、促进剂、增韧剂、防霉剂、填充剂和稀释剂等混合加工制成;外观有红、黑、白、黄及咖啡色等膏状物,桶装、每桶40kg 。
