土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 防水工程精施工工艺交流探讨
防水工程精施工工艺交流探讨
发布于:2013-07-11 18:05:11 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
1 .材料要求
 (1 )聚氨酯涂膜防水材料(双组份)。应有出厂合格证。
  甲组份是以聚氨酯和二异氰酸酯等原料,经过聚合及反应制成的含有端异氰酸酯基的聚氨基甲酸酯预聚物,外观为浅黄粘稠状,桶装,每桶20kg 。
  乙组份是由固化剂、促进剂、增韧剂、防霉剂、填充剂和稀释剂等混合加工制成;外观有红、黑、白、黄及咖啡色等膏状物,桶装、每桶40kg 。
  甲组份储存在室内通风干燥处,储期不超过6 个月。
  乙组份储存在室内,储期不超过12 个月。两组材料应分别保管,严禁混存在一室;动用后剩余的材料,应将容器的封盖盖紧,防止材料失效。
  主要技术性能:
  含固量:    ≥93%
  拉伸强度:   ≥0.7Mpa
  断裂伸长率 300% ~400%
  耐热度     80 ℃,不流淌
  低温柔度:   -20 ℃绕ф20mm 圆棒,无裂纹
  不透水性:   >0.3N/mm2 。
 (2 )325 号普通硅酸盐水泥,用于配制水泥砂浆保护层。
  中砂:含泥量不大于3% 。
 (3 )磷酸或苯磺酰氯:用于做缓凝剂。
  二月桂酸二丁基锡:用于做促凝剂。
  乙酸乙酯:清洗手上凝胶用
  二甲苯:用稀释和清洗工具
  涤纶无纺布或玻璃丝布:规格为60g/ ㎡
2 .主要机具
  一般应备有电动搅拌器( 功率0.3 ~0.5KW,200 ~500 转/min) 、搅拌桶( 容积10L) 、油漆桶(3L) 、塑料或橡胶刮板、滚动刷、油漆刷、弹簧秤、干粉灭火器等。
3 .作业条件
 (1) 涂刷防水层的基层表面,必须将尘土、杂物等清扫干净,表面残留的灰浆硬块和突出部分应铲平、扫净、压光,阴阳角处应抹成圆弧或钝角。
 (2) 涂刷防水层的基层表面应保持干燥,并要平整、牢固、不得有空鼓、开裂及起砂等缺陷。
 (3) 在找平层连接处的地漏、管根、出水口、卫生洁具根部( 边沿) ,要收头圆滑。坡度符合设计要求,部件必须安装牢固,嵌封严密。
 (4) 突出地面的管根、地漏、排水口、阴阳角等细部,应先做好附加层墙补处理,刷完聚氨酯底胶后,经检查并办完隐蔽工程验收。
 (5) 防水层所用的各类材料,基层处理剂、二甲苯等圴属易燃物品,储存和保管要远离为源,施工操作时,应严禁烟火。
 (6) 防水层施工不得在雨天、大风天进行,冬期施工的环境温度应不低于5 ℃。
4 .操作工艺
  1) 工艺流程:
  清理基层表面→细部处理→配制底胶→涂刷底胶→涂刷底胶(相当于冷底子油)→细部附加层施工→第一遍涂膜→第二遍涂膜→第三遍涂膜防水层施工→防水层一次试水→保护层饰面层施工→防水层二次试水→防水层验收
 (1 )防水层施工前,应将基层表面的尘土、杂物等清除干净,并用干净的湿布擦一次。
 (2 )涂刷防水层的基层表面,不得有凸凹不平、松动、空鼓、起砂、开裂等缺陷。含水率一般不大于9% ,基层表面均匀泛白,无明显水印。
 (3 )涂刷底胶相当于冷底子油:
  1 )配制底胶, 先将聚氨酯甲料、乙料加入甲苯,比例为1 :1.5 :2 (重量比)配合搅拌均匀,配制量应视具体情况订,不宜过多。
  2 )涂刷底胶,将按上法配制好的底胶混合料,用长把滚刷均匀涂刷在基层表面,涂刷量为0.15 :0.2kg/ ㎡,涂后常温季节4h 以后,手感不粘时,即可做下道工序。
  • zhaoyangmao
    zhaoyangmao 沙发
    非常好的资料,很不错。谢谢作者,辛苦了
    2020-12-15 11:22:15
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
寻找灌浆料配方和灌浆料母料
寻找灌浆料配方和灌浆料母料
