土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ 错层结构的层间抗剪承载力比的问题
错层结构的层间抗剪承载力比的问题
发布于:2013-07-12 10:21:12 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
错层结构,计算出的层间抗剪承载力比不满足规范。一层标高是-2米(基础顶标高)起算,基础拉梁顶标高是-0.3米,第二层开始是地上部分,2层的高度有4.7米,第三层层高是1.4米。
问题1、针对这种错层结构, pkpm该如何建模?
问题2、层间抗剪承载力比不满足规范是不是因为我建模中认为定义了1层和3层,导致第2层的层间承载力比其他两层小太多,比值不满足规范?
问题3、有师傅说错层结构可以不考虑这一项层间抗剪承载力之比,那请问不考虑这一项如何保证结构在地震水平里作用下的安全呢?
  • gongsunshen
    gongsunshen 沙发
    新手进来学习,请指教。
    2015-09-25 17:52:25
  • loren3109
    loren3109 板凳
    这个真的不好解释
    2013-11-19 15:59:19
30.87 万条内容 · 562 人订阅
错层结构的层间抗剪承载力比的问题
错层结构,计算出的层间抗剪承载力比不满足规范。一层标高是-2米(基础顶标高)起算,基础拉梁顶标高是-0.3米,第二层开始是地上部分,2层的高度有4.7米,第三层层高是1.4米。问题1、针对这种错层结构,PKPM该如何建模?问题2、层间抗剪承载力比不满足规范是不是因为我建模中认为定义了1层和3层,导致第2层的层间承载力比其他两层小太多,比值不满足规范?问题3、有师傅说错层结构可以不考虑这一项层间抗剪承载力之比,那请问不考虑这一项如何保证结构在地震水平里作用下的安全呢?
