土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ 错层结构的层间抗剪承载力比的问题
错层结构的层间抗剪承载力比的问题
发布于:2013-07-12 10:16:12 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
错层结构,计算出的层间抗剪承载力比不满足规范。一层标高是-2米(基础顶标高)起算,基础拉梁顶标高是-0.3米,第二层开始是地上部分,2层的高度有4.7米,第三层层高是1.4米。
问题1、针对这种错层结构,PKPM该如何建模?
问题2、层间抗剪承载力比不满足规范是不是因为我建模中认为定义了1层和3层,导致第2层的层间承载力比其他两层小太多,比值不满足规范?
问题3、有师傅说错层结构可以不考虑这一项层间抗剪承载力之比,那请问不考虑这一项如何保证结构在地震水平里作用下的安全呢?
全部回复(3 )
  • 拂晓之光
    拂晓之光 沙发
    好问题0.0,同样遇到,帮顶一下!
    2016-07-20 09:13:20
  • gongsunshen
    gongsunshen 板凳
    同求高手解答啊
    2015-09-24 18:32:24
30.87 万条内容 · 562 人订阅
pkpm结构设计那点事【第三季】
论文简介:1、对转换层在地面上2层及以上的结构,根据高规附录E计算的转换层上下等效侧向刚度比在SATWE结果文本文件WMASS.OUT中有输出,该比值 投稿网友:xuexi0076 上传时间: 2013-07-11
