关于基础埋深太深,首层高度该怎么确定的问题,求助。最近碰到一个工程。由于杂填土比较厚,所以基础埋深要到负的五米的地方。 多层框架,独立基础。 这样的话,基础该怎么处理呢? 是要在负的5米的地方布置一道梁,再在室外地面位置布置一道梁,形成2道梁呢? 还是直接在基础位置布置一道梁,然后柱子截面做大,做到室外地面位置,然后箍筋加密处理呢? 对于第一种方法,我不解的是,如果我建两道梁的话,那么我PKPM中首层的层高该怎么定呢?是从室外地面那道地基梁的梁面算起,还是要从负的五米处的基础算起呢? 因为规范规定的是从基础顶面算起的。 那么,如果这个首层标高可以从室外地面那道地基梁算起的依据 是什么呢? 地基梁貌似做不了一层柱的嵌固端吧? 还有就是这建模的时候要如何处理呢? 多建一层地下室?? 还是怎么做呢? 求解答,
只看楼主 我来说两句 抢板凳
