发布于:2013-07-11 22:33:11
来自:建筑结构/武汉老庄结构院
[复制转发]
最近碰到一个工程。由于杂填土比较厚,所以基础埋深要到负的五米的地方。 多层框架,独立基础。 这样的话,基础该怎么处理呢? 是要在负的5米的地方布置一道梁,再在室外地面位置布置一道梁,形成2道梁呢? 还是直接在基础位置布置一道梁,然后柱子截面做大,做到室外地面位置,然后箍筋加密处理呢?
对于第一种方法,我不解的是,如果我建两道梁的话,那么我PKPM中首层的层高该怎么定呢?是从室外地面那道地基梁的梁面算起,还是要从负的五米处的基础算起呢? 因为规范规定的是从基础顶面算起的。 那么,如果这个首层标高可以从室外地面那道地基梁算起的依据 是什么呢? 地基梁貌似做不了一层柱的嵌固端吧? 还有就是这建模的时候要如何处理呢? 多建一层地下室?? 还是怎么做呢? 求解答,
对于第二种方法,我不知道可不可行。 因为这样 柱子加大,好像是可以起到嵌固的作用。但是没有看到可以这么做的出处。
希望前辈朋友们,可以为我解惑。、小弟在此先行谢过。
只看楼主 我来说两句 抢板凳1 一柱一桩时,应在桩顶两个相互垂直方向上设置连系粱,以保证桩基的整体刚度。当桩与柱的截面直径之比大于2时,在水平力作用下,承台水平变位较小,可以认为满足结构内力分析时柱底为固端的假定。
故可以做短柱基础,短柱基础的做法详见11G101-3第66页。
