土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构设计软件 \ 浩辰CAD电气软件—变配电室平剖面同步生成
发布于:2013-07-11 17:04:11 来自:建筑结构/结构设计软件 [复制转发]
浩辰CAD电气设计软件最新的变配电室模块,不仅能在二维环境中灵活、快捷地绘制桥架和电缆沟及配电柜,同时考虑各专业的协作、配合,实现了桥架、电缆沟及电气柜三维设计,解决各专业间的碰撞干涉问题,并可以在三维效果中对桥架、电缆沟及电气柜进行编辑,可以真实地反映桥架、电缆沟、配电柜这些内容的宽、高、厚等信息包括材质。并可以自动生成剖面图,绘制配电柜的同时可以生成自定义的柜下沟,使设计项目更加直观、 准确。今天我们着重介绍一下,平面绘图过程中如何设置柜下沟以及同时生成剖面图。
1. 电气柜的绘制
推荐度 ★★★
电气柜的绘制可以直接生成单排或者两排电气柜,排列方式可以自定义,非常方便且操作简单。在界面中输入电气柜相关参数,如果想一次生成两排电气柜,只需要选择要放置在第二排的柜子编号,点击 按钮,选中的柜子就会黄色显示,表示已经为第二排。
点击 按钮,就可以在平面图中生成柜子布置的平面图及三维效果
2. 电室平剖功能
推荐度 ★★★★★
电室平剖功能除了具有电气柜的绘制功能,还可以进行柜下沟的设置,在生成电气柜的同时柜下沟一起生成,并自动生成详细的剖面图。操作方式非常简单,只需要在电气柜绘制操作的基础上,增加设置柜下沟内容就可以了。
电气柜参数、排列,柜下沟参数设定完成后,点击 和 可以分别生成电气柜及柜下沟的平面图及立面图。
3. 电缆沟剖面
推荐度 ★★★
该功能可以生成电缆沟剖面的详图,包括自定义剖面图中各项参数,还可以选择支架布置方式及层数。如果使用了电室平剖的功能,可以自动生成对应的电缆沟剖面,该功能可以起到补充作用。
功能分解点评
功能
推荐度
产品经理点评
快速准确生成您想要的电气柜布置平面图
强大的配电室布置工具,可同时生成柜下沟布置图及立面图
电缆沟剖面
辅助绘图功能,可生成电缆沟剖面大样图
全部回复(5 )
  • ymwatcher
    ymwatcher 沙发
    收藏了,谢谢楼主奉献的好资料,楼主加油。。。
    2014-02-24 11:40:24
  • ymwatcher
    ymwatcher 板凳
    收藏了,谢谢楼主奉献的好资料,楼主加油。。。。
    2014-02-19 11:40:19
结构设计软件
41.51 万条内容 · 299 人订阅
浩辰CAD 协同设计管理系统——拆分条件图
设计企业在产品设计过程中,当上游专业的图纸制作到一定的程度后,需要将底图提供给下游专业,下游专业就会在上游专业的底图上进行绘图,但是上游专业一般在一个dwg文件中会有多个带图签的图纸,而下游专业参照的时候,只是参照其中的一个图纸,这样设计人员需要手动去拆图,或者下游专业人员需要拆图进行参照,从而降低了工作效率。 浩辰CAD 协同设计管理系统(GstarPMS)的拆分条件图功能,当上游专业的图纸设计到一定的程度后,进行条件图拆分,系统会将dwg文件中的多个图纸,按照图签拆分成多张图纸,这时下游专业的设计人员就可以进行条件图参照,当下游专业以块的方式参照进去后,下游专业的图签会自动将参照图纸中的图签替换掉,下游合租那也就可以直接在图纸上面绘图。在此,笔者将通过本文详细阐述浩辰CAD协同设计管理系统的拆分条件图功能的具体实现方式:
