土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构设计软件 \ 浩辰CAD 协同设计管理系统——拆分条件图
发布于:2013-07-10 12:00:10 来自:建筑结构/结构设计软件 [复制转发]
设计企业在产品设计过程中,当上游专业的图纸制作到一定的程度后,需要将底图提供给下游专业,下游专业就会在上游专业的底图上进行绘图,但是上游专业一般在一个dwg文件中会有多个带图签的图纸,而下游专业参照的时候,只是参照其中的一个图纸,这样设计人员需要手动去拆图,或者下游专业人员需要拆图进行参照,从而降低了工作效率。
浩辰CAD 协同设计管理系统(GstarPMS)的拆分条件图功能,当上游专业的图纸设计到一定的程度后,进行条件图拆分,系统会将dwg文件中的多个图纸,按照图签拆分成多张图纸,这时下游专业的设计人员就可以进行条件图参照,当下游专业以块的方式参照进去后,下游专业的图签会自动将参照图纸中的图签替换掉,下游合租那也就可以直接在图纸上面绘图。在此,笔者将通过本文详细阐述浩辰CAD协同设计管理系统的拆分条件图功能的具体实现方式:
功能名称:拆分条件图功能
用户需求度★★★★
在产品设计过程中,上游专业需要提条件图给下游专业进行参照,上游专业的设计人将设计图纸选择性进行拆分,下游专业设计人就可以收到上游专业拆分后的条件图,并且可以进行图纸参照。当下游专业参照时,条件图的图签会自动替换成下游专业的图签。
下面给大家详细介绍浩辰CAD协同设计管理系统拆分条件图功能。
建筑专业设计人将建筑底图上传到本专业的过程文件夹中,然后再图纸上面右键→拆分条件图,
这时,系统将建筑专业的建筑底图打开并加载拆分条件图插件。在打开的CAD图纸中,框选需要拆分的建筑底图后,点击回车按钮,系统自动将当前图纸进行拆分。
下图为设计人在一个dwg文件中选择需要拆分的条件图
当系统提示“图纸拆分成功,并已上传至服务器”时,条件图就拆分成功了。
拆分好的条件图自动保存在建筑专业的条件图文件夹下面,
其他专业的设计人在设计图纸时,首先在过程文件夹中右键→模板创建文档,创建一个本专业所需的模板图框,
然后,打开创建的图纸文档,在建筑专业的条件图文件夹下,找到需要参照的图纸,将条件图用鼠标拖入到图框中即可。(注:在这里必须选择以块的方式插入)
当下游专业的设计人将条件图参照后,上游专业的图签会自动被替换成下游专业的图签。
产品经理专业点评:
更多浩辰协同管理系统的介绍请见:http://gstarcad.com/cad_127_75.html
  • ccjuuc
    ccjuuc 沙发
    :lol:lol:lol:lol:lol:lol
    2013-07-26 11:58:26
结构设计软件
41.51 万条内容 · 299 人订阅
浩辰教程暖通软件之四:智能的风系统水力计算
浩辰CAD暖通产品经理 郝东江 风管系统设计过程中,往往需要对系统进行管道尺寸进行计算,分析管道尺寸、风管配件对系统平衡带来的影响,以保证各位置风口的风量、风速能够达到设计需要。这次我们就来介绍一下如何用浩辰暖通软件进行风系统水力分析。 1. 水力计算 用户推荐度★★★★☆ 风系统水力计算过程的数据处理工作量相当庞大,特别是对风管内风速、压力损失的计算过程属于重复性劳动,浩辰暖通软件提供的风系统水力计算不仅能够快速的实现既有系统的水力分析,同时还可以将系统中不尽合理的设计元素进行智能调节,实现系统水力状况的最优化处理。
