土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构设计软件 \ 浩辰教程暖通软件之四:智能的风系统水力计算
发布于:2013-07-10 11:36:10 来自:建筑结构/结构设计软件 [复制转发]
浩辰CAD暖通产品经理 郝东江
风管系统设计过程中,往往需要对系统进行管道尺寸进行计算,分析管道尺寸、风管配件对系统平衡带来的影响,以保证各位置风口的风量、风速能够达到设计需要。这次我们就来介绍一下如何用浩辰暖通软件进行风系统水力分析。
1. 水力计算
用户推荐度★★★★☆
风系统水力计算过程的数据处理工作量相当庞大,特别是对风管内风速、压力损失的计算过程属于重复性劳动,浩辰暖通软件提供的风系统水力计算不仅能够快速的实现既有系统的水力分析,同时还可以将系统中不尽合理的设计元素进行智能调节,实现系统水力状况的最优化处理。
如下图情况,绘制风管系统平面图时无需关注主干管截面尺寸,将管线与风口布置完成后,通过风口连管功能将系统自动连接,然后运行水力计算。
在水力计算窗口中右键点击“主干管”,选择“提取主干管”,然后切换到绘图区域选取该系统主风管起点位置,软件将自动获取图纸中系统所属的风管、风口等信息。
可以发现计算界面已显示当前风管系统的所有信息,包括风管截面尺寸、风管长度、风量、局部阻力系数等。
此时即可按照不同的风管水力计算方式,将当前系统的水力状况进行分析、优化计算,同时计算得到的最优化风管尺寸序列可以自动返回图纸,无需手动进行风管尺寸的再次修改,如下图。
设计完成的风管系统,可以通过软件的提供的功能进行三维动态观察、漫游等操作,将设计人员绘制的二维图纸转换成实际的三维效果图。
产品经理专业点评:
如果您想使用浩辰CAD暖通软件实现上述功能,请猛戳以下地址下载:http://www.gstarcad.com/cad_49_87.html
  • 穆思贤
    穆思贤 沙发
    再来学习下。挺好的
    2013-07-17 15:26:17
结构设计软件
41.51 万条内容 · 299 人订阅
sap2000里定义的材料有木头吗?
请问下全是桐木杆做的木桁架桥,如何定义材料,软件里内置的有吗?没有的话是需要自己设置???谢谢!!1
