土木在线论坛 \ 施工技术 \ 环保工程施工 \ 咨询一下,有没有污水厂做展板用的素材?
咨询一下,有没有污水厂做展板用的素材?
发布于:2013-07-11 16:43:11 来自:施工技术/环保工程施工 [复制转发]
我们这边有大领导要来参观,要求做漂亮的展板,本来我想用一个污水厂介绍和一个流程图做过去就完事了。
结果领导说太简单不好看。
求3D形状的污水厂的诸多模型图,唉,漂亮的,要是能放visio之类的东西里面最好.
求诸位帮忙哦
环保工程施工
9.08 万条内容 · 157 人订阅
如何判断空气过滤器质量?
空气过滤器是空气压缩机一道重要的保护屏障!其主要作用是滤除空气中的杂质!压缩机吸入空气中的粉尘杂质,保证吸入空气的洁净,提高机油过滤器、油气分离器和机油的使用寿命,同时也防止其他杂质进入主机,空气压缩机的主机件配合都是很精密的,异物的进入必然会损害主机。空气过滤器的材质为高精密进口滤纸,寿命通常为1500-2000小时,但也要依据具体的工作环境而定。如果使用的空滤质量不好会使使机组排气量不足。机组实际压缩比增大,主机负荷增大,寿命减短。影响生产,空气过滤器阻力过大,机组能耗增加,空滤芯破损导致异物进入主机,发生主机“抱死”甚至报废情况。因此在更换空气过滤器时要选择质量好的产品。
