土木在线论坛 \ 施工技术 \ 环保工程施工 \ 如何判断空气过滤器质量?
如何判断空气过滤器质量?
发布于:2013-07-11 15:06:11 来自:施工技术/环保工程施工 [复制转发]
空气过滤器是空气压缩机一道重要的保护屏障!其主要作用是滤除空气中的杂质!压缩机吸入空气中的粉尘杂质,保证吸入空气的洁净,提高机油过滤器、油气分离器和机油的使用寿命,同时也防止其他杂质进入主机,空气压缩机的主机件配合都是很精密的,异物的进入必然会损害主机。空气过滤器的材质为高精密进口滤纸,寿命通常为1500-2000小时,但也要依据具体的工作环境而定。如果使用的空滤质量不好会使使机组排气量不足。机组实际压缩比增大,主机负荷增大,寿命减短。影响生产,空气过滤器阻力过大,机组能耗增加,空滤芯破损导致异物进入主机,发生主机“抱死”甚至报废情况。因此在更换空气过滤器时要选择质量好的产品。
空气过滤器质量的好坏要看以下方面:
1.过滤精度:如果过滤精度不高,稍微细小一点的灰尘杂质就会大量被吸入空气压缩机内部,从而影响到油气分离器,机油、油滤、轴承等的使用寿命。
2.透气度:空气过滤器透气度不好也会影响空气压缩机吸气,导致吸气不通畅容易堵塞,这样就会增加电的能耗。
3.防水性能:空气中含有大量的水分,特别是雨天,空气的湿度更大,如果考虑的防水性能不佳,空滤就容易受潮,空滤受潮也会使空气压缩机吸气不通畅严重时会产生堵塞电耗增加,使客户的成本大大增加。
环保工程施工
9.08 万条内容 · 157 人订阅
RO膜图纸,三视图,三维图,及膜架的图纸
大家先看照片,选择是否下载 包括膜的三视图,三维图,及膜架的图纸
