土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 惯用鸿业暖通的前辈请指教
惯用鸿业暖通的前辈请指教
发布于:2007-09-11 14:46:11 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
我刚学着做暖通设计,在用HY计算风管管径时,算下来的结果总是很夸张!后来听人说是软件自动设置的一些数据要改!
HY里有3种算法:1、假定流速法 2、静压复得法 3、阻力平衡法
不知道你们常用是哪种方法,不同的方法里面的参数怎么定?
全部回复(3 )
  • flyingpiga
    flyingpiga 沙发
    谢谢指教!
    2007-09-12 09:46:12
  • camaron100
    camaron100 板凳
    主风管的的风速可以调大一点,一般在6-8m/s之间,取6m/s造成主风管的截面积过大,增加造价。但是风速也不可以过大(最好不要超过8m/s),过大噪声就大。如果只是地下室通风系统,主风管的风速可以为10m/s。支管的风速根据主风管的风速一次减小。根据设计规范要求,送风口的风速一般在2-3m/s。
    2007-09-11 18:42:11
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
高规,建规的冲突。求答。
建规满足一定条件要设要设防排烟,高规说一类高层和超过32米的二类高层下列部位要设防排烟。24~32米之间的二类高层居然可不设。我做具体工程:8层27米二类高层综合楼,80米内走道(超过60米),不排烟(高规);要是该楼低于24米或高于32的话,80米内走道(超过60米)要排烟。是不是很有意思。求高手说27米二类高层作不做排烟。
