土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册电气工程师 \ 2013年电气工程师考前习题13
2013年电气工程师考前习题13
发布于:2013-07-11 14:23:11 来自:注册考试/注册电气工程师 [复制转发]
问答题
  1.什么是交流电的相位,初相角和相位差?
  答:交流电动势的波形是按正弦曲线变化的,其数学表达式为:e=EmSinωt。
  上式表明在计时开始瞬间导体位于水平面时的情况。如果计时开始时导体不在水平面上,而是与中性面相差一个角,那么在t=0时,线圈中产生的感应电势为E=Emsinψ。
  若转子以ω角度旋转,经过时间t后,转过ωt角度,此时线圈与中性面的夹角为:(ωt+ψ)
  上式为正弦电势的一般表达式,也称作瞬时值表达式。
  2.简述感抗、容抗、电抗和阻抗的意义。
  答:交流电路的感抗,表示电感对正弦电流的限制作用。在纯电感交流电路中,电压有效值与电流有效值的比值称作感抗。用符号X表示。XL=U/I=ωL=2πfL。
  上式表明,感抗的大小与交流电的频率有关,与线圈的电感有关。当f一定时,感抗XL与电感L成正比,当电感一定时,感抗与频率成正比。感抗的单位是欧姆。
  纯电容交流电路中,电压与电流有效值的比值称做容抗,用符号XC表示。即:XC=U/I=1/2πfC。
  在同样的电压作用下,容抗XC越大,则电流越小,说明容抗对电流有限制作用。容抗和电压频率、电容器的电容量均成反比。因频率越高,电压变化越快,电容器极板上的电荷变化速度越大,所以电流就越大;而电容越大,极板上储存的电荷就越多,当电压变化时,电路中移动的电荷就越多,故电流越大。
  容抗的单位是欧姆。
  应当注意,容抗只有在正弦交流电路中才有意义。另外需要指出,容抗不等于电压与电流的瞬时值之比。
  3.交流电的有功功率、无功功率和视在功率的意义是什么?
  答:电流在电阻电路中,一个周期内所消耗的平均功率叫有功功率,用P表示,单位为瓦。
  储能元件线圈或电容器与电源之间的能量交换,时而大,时而小,为了衡量它们能量交换的大小,用瞬时功率的最大值来表示,也就是交换能量的最大速率,称作无功功率,用Q表示,电感性无功功率用QL表示,电容性无功功率用QC表示,单位为乏。
  在电感、电容同时存在的电路中,感性和容性无功互相补偿,电源供给的无功功率为二者之差,即电路的无功功率为:Q=QL-QC=UISinφ。
电气工程师频道:
  • 漫步天下
    漫步天下 沙发
    这算灌水吗?虽然内容不错,但是为什么一个帖子就这一点点,N个帖子。
    2013-07-11 16:37:11
注册电气工程师
33.71 万条内容 · 970 人订阅
2013年电气工程师考前习题12
单项选择题  6、高压断路器的额定电流是(B)。  A.断路器长期运行电流  B.断路器长期运行电流的有效值  C.断路器运行中的峰值电流  D.断路器长期运行电流的最大值  7、若在变压器三相绕组中,通上同一相电流,其产生的磁通只会通过(C)构成电路。  A.铁芯  B.铁芯外空间  C.铁芯外空间与箱壳  8、若用闸刀开关控制电动机,闸刀开关额定电流应选用电动机(C)电流。
