土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册电气工程师 \ 2013年电气工程师考前习题12
2013年电气工程师考前习题12
发布于:2013-07-11 14:20:11 来自:注册考试/注册电气工程师 [复制转发]
单项选择题
  6、高压断路器的额定电流是(B)。
  A.断路器长期运行电流
  B.断路器长期运行电流的有效值
  C.断路器运行中的峰值电流
  D.断路器长期运行电流的最大值
  7、若在变压器三相绕组中,通上同一相电流,其产生的磁通只会通过(C)构成电路。
  A.铁芯
  B.铁芯外空间
  C.铁芯外空间与箱壳
  8、若用闸刀开关控制电动机,闸刀开关额定电流应选用电动机(C)电流。
  A.额定
  B.1.2倍额定
  C.3.0倍额定
  9、三绕组变压器绕组由里向外排列顺序(B)。
  A.高压,中压,低压
  B.低压,中压,高压
  C.中压,低压,高压
  D.低压,高压,中压
电气工程师频道:
注册电气工程师
33.71 万条内容 · 970 人订阅
2013年电气工程师考前习题11
 单项选择题  1、摇测带护层电缆的护层绝缘电阻时应使用(C)的摇表。  A.500V  B.1000V  C.2500V  2、电容器组的过流保护反映电容器的(B)故障。  A.内部  B.外部短路  C.双星形  D.相间  3、过流保护加装复合电压闭锁可以(C)。  A.加快保护动作时间  B.增加保护可靠性  C.提高保护的灵敏性  D.延长保护范围  4、作泄漏试验时,被试品一端接地,微安表应接在(B)
