土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 中央空调冷凝器的运作原理
中央空调冷凝器的运作原理
发布于:2013-07-11 11:20:11 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
对某些应用来说,气体必须通过一根长长的管子(通常盘成螺线管),以便让热量散失到四周的空气中,铜之类的导热金属常用于输送蒸气。为提高冷凝器的效率经常在管道上附加散热片以加速散热。散热片是用良导热金属制成的平板。这类冷凝器一般还要用风机迫使空气经过散热片并把热带走。一般制冷机的制冷原理压缩机的作用是把压力较低的蒸汽压缩成压力较高的蒸汽,使蒸汽的体积减小,压力升高。
压缩机吸入从蒸发器出来的较低压力的工质蒸汽,使之压力升高后送入冷凝器,在冷凝器中冷凝成压力较高的液体,经节流阀节流后,成为压力较低的液体后,送入蒸发器,在蒸发器中吸热蒸发而成为压力较低的蒸汽,从而完成制冷循环。
全部回复(3 )
  • cappuccino_o
    cappuccino_o 沙发
    路过,进来学习下
    2013-12-27 16:34:27
  • 雨花冷机
    雨花冷机 板凳
    哥们.你到底想说啥;P
    2013-07-12 15:51:12
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
顿汉布什wcfx机组(三机头)低油位报警
顿汉布什wcfx机组(三机头)1#机头出现低油位,且观察发现拉油后3#机头的油位又会逐渐上升。请教这是什么原因造成的,是不是三#机头的吸气口角阀开度较2#与3#的要大?
