土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 二级结构工程师辅导:组合结构应用范围
二级结构工程师辅导:组合结构应用范围
发布于:2013-07-11 11:03:11 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
组合结构
  同一截面或各杆件由两种或两种以上材料制作的结构称组合结构。
  应用范围:
  1.钢与混凝土组合结构:用型钢或钢板焊(或冷压)成钢截面,再在其四周或内部浇灌混凝土,使混凝土与型钢形成整体共同受力,通称钢与混凝土组合结构。
  国内外常用的组合结构有:
  (1)压型钢板与混凝土组合楼板;
  (2)钢与混凝土组合梁;
  (3)型钢混凝土结构(也叫劲性混凝土结构);
  (4)钢管混凝土结构;
  (5)外包钢混凝土结构等五大类。
  钢管混凝土结构在轴向压力下,混凝土受到周围钢管的约束,形成三向压力,抗压强度得到较大提高,故钢管混凝土被广泛地应用到高轴压力的构件中。
  外包钢结构在前苏联研究最早,应用最广泛,近年来我国主要在电厂建筑中推广使用了这种结构,取得不少工程经验和经济效益。现浇混凝土多层框架结构及楼板需满堂红脚手架和满铺模板,而采用组合结构柱、型钢混凝土梁和压型钢板与混凝土组合楼板等足以克服这些缺点,有较好的技术经济效益。由于组合结构有节约钢材、提高混凝土利用系数,降低造价,抗震性能好,施工方便等优点,在各国建设中得到迅速发展。我国对组合结构的研究与应用虽然起步较晚,但发展较快,目前有些已编入规范,有些已编成规程,对推动组合结构在我国的发展起到积极作用。
  2.组合砌体结构:是由砖砌体和钢筋混凝土面层或钢筋砂浆面层组成的组合砖砌体构件,适用于轴向力偏心距,超过0.7y(y为截面重心到轴向力所在偏心方向截面边缘的距离),或e较大,无筋砌体承载力不足而截面尺寸又受到限制时的情况。
结构工程师频道:
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2216 人订阅
二级结构工程师辅导:梁腰筋的种类和计算
  梁腰筋的种类和计算  1、“腰筋”包括“构造钢筋”和“抗扭钢筋”,都是梁的侧面纵向钢筋。所以,就其在梁上的位置来说,是相同的。其构造上的规定,正如03G101-1图集第62-65页中所规定的,在梁的侧面进行“等间距”的布置,对于“构造钢筋”和“抗扭钢筋”来说是相同的。  2、纵向腰筋的间距>=200MM。《混凝土结构设计规范》10.2.16条指出:当梁的腹板高度hw≥450mm时,在梁的两个侧面应沿高度配置纵向构造钢筋,每侧纵向构造钢筋(不包括梁上、下部受力钢筋及架立钢筋)的截面面积不应小于腹板截面面积bhw的0.1% ,且其间距不宜大于200mm 。对于施工人员来说,一个梁的侧面纵筋是构造钢筋还是抗扭钢筋,完全由设计师来给定:“G”打头的钢筋就是构造钢筋,“N”打头的钢筋就是抗扭钢筋。如G8φD12,N6φ16。
