土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 二级结构工程师辅导:梁腰筋的种类和计算
二级结构工程师辅导:梁腰筋的种类和计算
发布于:2013-07-11 11:00:11 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
 梁腰筋的种类和计算
  1、“腰筋”包括“构造钢筋”和“抗扭钢筋”,都是梁的侧面纵向钢筋。所以,就其在梁上的位置来说,是相同的。其构造上的规定,正如03G101-1图集第62-65页中所规定的,在梁的侧面进行“等间距”的布置,对于“构造钢筋”和“抗扭钢筋”来说是相同的。
  2、纵向腰筋的间距>=200MM。《混凝土结构设计规范》10.2.16条指出:当梁的腹板高度hw≥450mm时,在梁的两个侧面应沿高度配置纵向构造钢筋,每侧纵向构造钢筋(不包括梁上、下部受力钢筋及架立钢筋)的截面面积不应小于腹板截面面积bhw的0.1% ,且其间距不宜大于200mm 。对于施工人员来说,一个梁的侧面纵筋是构造钢筋还是抗扭钢筋,完全由设计师来给定:“G”打头的钢筋就是构造钢筋,“N”打头的钢筋就是抗扭钢筋。如G8φD12,N6φ16。
  3、“构造钢筋”和“抗扭钢筋”都要用到“拉筋”,并且关于“拉筋” 的规格和间距的规定,也是相同的。即:当梁宽≤350时,拉筋直径为6mm;当梁宽>350时,拉筋直径为8mm。拉筋间距为非加密区箍筋间距的两倍。有些人却提出“拉筋在加密区按加密区箍筋间距的两倍,在非加密区按非加密区箍筋间距的两倍”,这是错误的理解。当设有多排拉筋时,上下两排拉筋竖向错开设置。
  4、“构造钢筋”纯粹是按构造设置,即不必进行力学计算。
  《混凝土结构设计规范》7.5.1条规定:hw——截面的腹板高度:对矩形截面,取有效高度;对T形截面,取有效高度减去翼缘高度;对工形截面,取腹板净高。
  而在03G101-1图集第62-65页的图中,hw有二种情况:一种是独立梁,上面没有现浇板,hw取梁有效高度;第二种是当梁上有现浇板时取梁的净高。这是设计和施工需要注意的问题。
  因为构造钢筋不考虑其受力计算,所以,梁侧面纵向构造钢筋的搭接长度和锚固长度可取为15d 。
  5、“抗扭钢筋”是需要设计人员进行抗扭计算才能确定其钢筋规格和根数的。
  梁侧面抗扭纵向钢筋的锚固长度和方式同框架梁下部纵筋。
  梁侧面抗扭纵向钢筋其搭接长度为Ll(非抗震)或LlE (抗震)。
  对抗扭构件的箍筋有比较严格的要求。《混凝土结构设计规范》10.2.12条指出:受扭所需的箍筋应做成封闭式,且应沿截面周边布置;当采用复合箍筋时,位于截面内部的箍筋不应计入受扭所需的箍筋面积;受扭所需箍筋的末端应做成135度弯钩,弯钩端头平直段长度不应小于10d (d为箍筋直 径)。
土木在线培训频道:
全部回复(5 )
  • ccwangjing000
    ccwangjing000 沙发
    终于明白什么是腰筋了,非常感激楼主分享。。。。。。
    2014-04-13 19:34:13
  • weiyusx
    weiyusx 板凳
    终于是明白点了,感谢楼主分享。
    2014-03-28 08:43:28
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2216 人订阅
二级结构工程师辅导:底框结构的基础问题
 底框结构的基础问题  一层底框,上部四层砖混,无地下室,3类场地,Fak=150KPa,采用钢筋混凝土抗震墙,7度设防。  不知可否采用:抗震墙用墙下条形基础,柱下采用独立基础?  最好都采用柱下条形基础,因为在剪力墙的两端肯定有柱,柱下需设地梁,这样受力明确。没有剪力墙处若设独基,两种基础形式存在差异沉降,况且地基承载力并不是很高,做独基经济效果并不是很明显。  如何查看框支梁上的荷载?剪力墙上框支梁上的荷载很小,好像剪力墙上的荷载没有导下来。框支梁上托着23层的剪力墙,梁的跨度7米。 是什么原因荷载没传下来?如何避免?
