土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册建造师 \ 一建市政实务科目考试考点精华分享
一建市政实务科目考试考点精华分享
发布于:2013-07-11 10:54:11 来自:注册考试/注册建造师 [复制转发]
联排别墅下沉式庭院,庭院长11米4,宽5米,高4米5,庭院正下方1米2处中间位置横着本栋楼的提排水管道。想要建一个长10米宽3米5的泳池,深度1米2以上。现有3个问题需要解决!
1,排水问题: 开发商说设计房子的时候只考虑生活排水,没有考虑泳池!(个人觉得一年排一次水 大不了一周慢慢排完,问题应该不大!)
2,承重问题: 别墅建造的时候是先挖了一个大坑,然后做了地基处理等,这样在下沉式庭院下方大概有5米深的回填土,大概在1米2到1米5的深度处是提排井管道,也就是下水道管道。开放商说回填土承重不好,如果业主在上面修建泳池担心时间长了之后压坏提排管道,进而影响各户(联排别墅共6户,我们在边户)排水。(个人考虑可否在管道两边设计建设承重柱,之后再在上面构建泳池,会有什么风险?庭院下为回填土,不是原生土,大概有5米深的回填土,如果要建设承重柱 需要做多深?)
3,空气问题:下沉式庭院也就是天井四面都算是墙,水池的水汽蒸发后,会不会有影响?是否需要专门的除湿设备?(也考虑过做玻璃顶棚,加上专业的恒温恒湿系统,成本有些高,而且冬天也不太想要游泳,设备浪费)
另外肯定还有很多没考虑到的问题,希望各位大虾不啬赐教!
全部回复(4 )
  • zanglishan2005
    谢谢楼主分享
    2014-05-18 17:41:18
  • wdhwin
    wdhwin 板凳
    谢谢楼主分享!
    2014-05-18 11:00:18
注册建造师
15.53 万条内容 · 762 人订阅
这砖混结构裂缝是什么原因造成,对结构有影响吗
裂缝的最下端距离地面约80~90cm,最上端离楼盖约1.5m(由于是坡顶,墙体高度4.5m),裂缝的两端外有细微的斜向裂缝,下面正45度角方向,上面是负45度角方向。楼下没有发现裂缝,并且地基土质较好,沉降的可能性不大,裂缝的形态也不像是沉降裂缝。墙下的现浇楼板都没有发现问题。 这是所谓叠加式户型的2单元,3、4层为一户,3层相同位置是开间3M、进深7M的餐厅与厨房,4层是卧室与书房,在这堵墙是用来分割卧室与书房的,此处240的墙体,而在第二层的非承重墙是120的,难道是考虑抗震或者抗剪切要求?裂缝处层高3M,由于是坡顶,墙高约4.5M,楼下没有对应的墙体。裂缝出现在靠近横墙的位置,横墙的外侧是整栋建筑的沉降缝(1、2单元和3、4单元之间),奇怪的是在3单元(也就是沉降缝的另一侧)同样的位置,也有形态基本相同的裂缝,宽度较小,不到一毫米。
