土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册建造师 \ 这砖混结构裂缝是什么原因造成,对结构有影响吗
发布于:2013-07-11 10:49:11 来自:注册考试/注册建造师 [复制转发]
裂缝的最下端距离地面约80~90cm,最上端离楼盖约1.5m(由于是坡顶,墙体高度4.5m),裂缝的两端外有细微的斜向裂缝,下面正45度角方向,上面是负45度角方向。
楼下没有发现裂缝,并且地基土质较好,沉降的可能性不大,裂缝的形态也不像是沉降裂缝。墙下的现浇楼板都没有发现问题。
这是所谓叠加式 户型的2单元,3、4层为一户,3层相同位置是开间3M、进深7M的餐厅与厨房,4层是卧室与书房,在这堵墙是用来分割卧室与书房的,此处240的墙体,而在第二层的非承重墙是120的,难道是考虑抗震或者抗剪切要求?裂缝处层高3M,由于是坡顶,墙高约4.5M,楼下没有对应的墙体。裂缝出现在靠近横墙的位置,横墙的外侧是整栋建筑的沉降缝(1、2单元和3、4单元之间),奇怪的是在3单元(也就是沉降缝的另一侧)同样的位置,也有形态基本相同的裂缝,宽度较小,不到一毫米。
年初最冷时(-5~-10度),凿开裂缝处面层,可以看到此处设有构造柱。表面凿开后的情况见图片。纵横墙连接处设有构造柱,按照5皮砖高砌马牙搓,整栋建筑其他位置都设有拉结筋,这里应该也有。用铁锤与錾子敲击,砖、灰缝强度都还可以。裂缝的下部基本出现在墙体与构造柱结合处,在离地面约1.5m高度位置,马牙搓凸出的砖开始有开裂现象,再往上,裂缝大概距离山墙约有20cm,砖开裂的更明显。
表面加钢丝网片修补。目前气温基本稳定在5~15度,情况是:
阴面没有再出现裂缝;阳面在离地面1m左右处沿原裂缝位置有极细微的开裂,长度约0.5m,宽度0.1mm左右,开裂处表面粉刷,数天后仍会出现, 墙体下的楼板没有观察到明显异常。
注册建造师
15.53 万条内容 · 762 人订阅
2010年一级建造师《建设工程项目管理》考试真题及参考答案.pdf
