土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 屋面试验消火栓怎么设置
屋面试验消火栓怎么设置
发布于:2013-07-11 10:07:11 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
求助:一个锅炉房,水箱间在最顶层的转运间,顶层输煤层也有消火栓,那试验消火栓若放在水箱间和其他消火栓同一高度可以吗,试验消火栓放在哪里合适?
全部回复(20 )
  • wuhao714310456
    不上人屋面可以不设置试验消火栓,而且不上人屋面水箱间内消火栓就可作为试验消火栓。
    2014-03-14 15:22:14
  • wangkequanhuhu
    输煤层的某一个消火栓可以用来兼做试验消火栓。
    2014-03-14 12:44:14
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
高层与排屋的小区,室外消火栓用水量的确定
小区含有小高层与排屋两种类型,高层高度小于50米,那室外消火栓用水量应按高规里的室外用水量定还是应按建筑防火规范里的民用建筑用水量确定呢?如果按高规那就是15L/S,若按民用建筑建筑体积来确定的话是25L/S,请教一下各位前辈,谢谢!
