土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 武汉老庄结构院 \ 几个纠结的问题,希望可以得到解答。
几个纠结的问题,希望可以得到解答。
发布于:2013-07-11 09:35:11 来自:建筑结构/武汉老庄结构院 [复制转发]
有几个问题比较纠结,希望可以得到大家的解答。 谢谢了。
1、在多层框架中,独立基础的话,基础梁层是直接在整个模型中单独建一层,然后整体计算?还是分两个模型,一个有基础梁层的专门算基础梁配筋,一个没基础梁层的算上部配筋呢?如果分两个模型的话。那周期比位移比这类的参数是看有基础梁层的,还是没有基础梁层的?
2、关于楼梯的建模。多层框架是要把楼梯建入模型的吧?那这建入模型的楼梯是算AT ~ CT类型的么? 那11G101-2中说的这类楼梯不参与结构的整体抗震计算又是什么意思?
3、对于非框架梁上部钢筋锚入框梁边梁的。11G101-1上有写"设计按铰接时,直锚长度应≥0.35lab ; 充分利用钢筋的抗拉强度时,≥0.6lab。" 怎么断定是按铰接还是充分利用钢筋的抗拉强度? 平时做的时候,都是说按铰接,但是我不知道具体是什么依据。 还有就是如果按照这 0.35lab 算的话, 一般梁的钢筋上部筋就只能用到 16mm 最多了。 但是我看很多人都配的比这大。包括我以前也是。 这是不是一定要满足?还是不满足的话 可以有什么补救的构造措施呢?
武汉老庄结构院
10.49 万条内容 · 521 人订阅
各位大师,请教,采用加强带代替后浇带,带外必须是补偿收缩混凝土吗?
各位大师,请教,采用补偿收缩混凝土加强带代替后浇带,带外必须是补偿收缩混凝土吗?
