土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 武汉老庄结构院 \ 各位大师,请教,采用加强带代替后浇带,带外必须是补偿收缩混凝土吗?
各位大师,请教,采用补偿收缩混凝土加强带代替后浇带,带外必须是补偿收缩混凝土吗?
全部回答(1 )
  • 熊猫聊神
    同问,
    在《补偿收缩混凝土应用技术规程》JGJ/T 178-2009,图4.0.3-1中,表示的加强带两侧也是补偿收缩砼,如果按照《混凝土外加剂应用技术规范》GB50119-2003,第8.5.2-4条要求,加强带内部膨胀剂掺量不小于10%,加强带两侧的砼内膨胀剂掺量不小于6%,那就变成通长都要加膨胀剂了,对于地上超长的建筑来说,成本太高了。
    2016-04-07 15:25:07 来自 PC 评论 举报
武汉老庄结构院
10.49 万条内容 · 521 人订阅
