土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 应急照明回路灯具有无特殊要求
应急照明回路灯具有无特殊要求
发布于:2013-07-10 16:58:10 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
请教:
应急照明回路采用双电源互投供电另外还配有EPS电池,此回路的灯具是否还有特殊要求?能否使用和精装修中其它相同的灯具,比如说射灯、筒灯等。请指教,多谢!
全部回复(3 )
  • 开心老爸
    开心老爸 沙发
    灯具是有要求的,可参见国家规范《消防应急照明和疏散指示》:
    1.自带蓄电池,否则用集中蓄电池供电
    2.带不燃罩
    个人不支持该规范,因为太有倾向性,且不合理
    2013-07-15 10:18:15
  • 云飘飘
    云飘飘 板凳
    仍然需要符合消防灯具的各项要求。
    2013-07-14 07:57:14
照明工程
14.06 万条内容 · 452 人订阅
LED的发展 中国速度很快
当前,欧美发达国家都在竞相发展OLED照明,在近两年的各大建筑与灯光展览上,可以看到各式各样的OLED灯具展示。究其本质,各国发展OLED照明与LED照明的出发点是一样的。  首先,OLED照明的能效极高。其次,OLED的光质舒适,发光均为可见光,无红外线、紫外线,蓝光成分也很少,对眼睛的保护更为有效。最后,OLED更薄更轻,整个器件包含十几层有机物薄膜,加起来还不到头发丝的1%厚度。  在运用的原理上,OLED和LED相当相似。但在能效方面,OLED却和其他光源有着本质上的区别。传统灯具基本上都是点光源做的线光源,虽然光源非常亮,但是一般在实际应用中要把光源安装在灯罩中,这样做就会损失很多能效。而OLED本身就是一个面光源,自然无需灯罩。目前,OLED光源的能效还不如LED,但是以灯具来讲,OLED的潜能是最大的。因此,我们不能把OLED定义为一个灯泡或光源,而应是一种新型的灯具。
