土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ LED的发展 中国速度很快
LED的发展 中国速度很快
发布于:2013-07-10 15:46:10 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
当前,欧美发达国家都在竞相发展OLED照明,在近两年的各大建筑与灯光展览上,可以看到各式各样的OLED灯具展示。究其本质,各国发展OLED照明与LED照明的出发点是一样的。
  首先,OLED照明的能效极高。其次,OLED的光质舒适,发光均为可见光,无红外线、紫外线,蓝光成分也很少,对眼睛的保护更为有效。最后,OLED更薄更轻,整个器件包含十几层有机物薄膜,加起来还不到头发丝的1%厚度。
  在运用的原理上,OLED和LED相当相似。但在能效方面,OLED却和其他光源有着本质上的区别。传统灯具基本上都是点光源做的线光源,虽然光源非常亮,但是一般在实际应用中要把光源安装在灯罩中,这样做就会损失很多能效。而OLED本身就是一个面光源,自然无需灯罩。目前,OLED光源的能效还不如LED,但是以灯具来讲,OLED的潜能是最大的。因此,我们不能把OLED定义为一个灯泡或光源,而应是一种新型的灯具。
  对于OLED照明来说,中国的发展机会是全世界最大的。一方面,国内的OLED技术不但不落后,反而领先于国际竞争对手。另一方面,国内有着巨大的潜在市场。目前,迫于市场形势,多数的LED照明产品还都是以传统灯具替代品的形式存在,把传统灯泡拿下来,把LED灯泡换进去。但是OLED不行,它必须是一个新的灯具,所以最好的市场就是新的建筑。之后10年,我国新建建筑面积约200亿平方米。作为新建建筑灯具的一种全新选择www .hntgglz.com,随着节能减排理念的不断深入,相信OLED照明能够在启蒙阶段生存下来。
  • 开心老爸
    开心老爸 沙发
    大规模使用需解决2个问题:
    1.显色系数问题
    2.谐波问题
    2013-07-15 10:21:15
照明工程
14.06 万条内容 · 452 人订阅
关于dialux无法计算的问题
大家好,为啥我的dialux在编辑好准备计算的时候,总是卡在这里呢?是我的软件问题吗?另外,我想得出整条道路路灯的平均照度和平均亮度这些量,在这个软件里面要怎么导出来呢
