土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 高压计量加负控是怎么实现的?
高压计量加负控是怎么实现的?
发布于:2013-07-10 16:22:10 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
全部回复(25 )
  • chl15362033889
    数字电表通过485接口与管理机相连,管理机内装有手机SIM卡,也就是通过移动物联网供电部门进行控制
    2013-11-20 00:49:20
  • sangluyun0727
    sangluyun0727 板凳
    fishbone_l 发表于 2013-9-4 17:30 负控装置的工作电源是取自进线PT二次侧还是母线PT二次侧,或者直接取直流屏???、应该是取自计量CT,PT二次侧吧,直流屏仅仅是做备用电源的,
    2013-11-13 16:06:13
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
【请教】桥架算法
请教,桥架算法4根YJV4*185+1*95和8根NHYJV185+1*95需要多大的桥架谢谢啊
