土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 【请教】桥架算法
【请教】桥架算法
发布于:2013-07-10 16:14:10 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请教,桥架算法
4根YJV4*185+1*95和8根NHYJV185+1*95
需要多大的桥架
谢谢啊
  • kokohuang
    kokohuang 沙发
    楼上的算法很好,但是实际工程中很难实现,走道宽度是有限的,但是完全按照规范上说的按桥架填充率40%来算,降容又太厉害,个人的计算一般是按电缆的直径贴邻敷设,载流量打个7-8折,然后根据现场实际情况稍微放点桥架:)
    2013-07-10 20:25:10
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    12根电缆,每根电缆的外径约70mm,电缆与电缆之间空隙留35mm,这样,桥架最小宽度为(70+35)X12+35=1295,取1400宽吧?
    2013-07-10 16:48:10
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
大家帮忙看看这个绝缘子!!!急!!!
一个老式的水泵,电机型号是:JRL15-10 6kv 260kw 590转。现在接线箱中的绝缘子坏了,上面没有型号,发个照片,大家帮看看哪能弄到这个绝缘子,等急用。谢了!
