土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 大家帮忙看看这个绝缘子!!!急!!!
大家帮忙看看这个绝缘子!!!急!!!
发布于:2013-07-10 16:11:10 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一个老式的水泵,电机型号是:JRL15-10 6kv 260kw 590转。现在接线箱中的绝缘子坏了,上面没有型号,发个照片,大家帮看看哪能弄到这个绝缘子,等急用。谢了!
全部回复(6 )
  • lan946060450
    lan946060450 沙发
    这个应该是柱式绝缘子
    2013-07-15 15:38:15
  • huangfan08
    huangfan08 板凳
    你们县城 卖水电产品或者五金产品的应该有
    2013-07-11 20:03:11
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
中压供配电系统中性点接地方式
  我国采用经消弧线圈接地方式已运行多年,但近几年有部分区域采用中性点经小电阻接地方式,它们都属于中性点不接地系统。随着采用电缆线路的用户日益增加,系统单相接地电容电流不断增加,导致电网内单相接地故障扩展为事故。世界各国对中压电网中性点接地方式有不同的观点及运行经验,在中压电网改造中,其中性点的接地方式问题,现已引起多方面的关注,面临着发展方向的决策问题。下面对分析中性点不同的接地方式与供电的可靠性。
