土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 冷库日常保养的9个注意事项
冷库日常保养的9个注意事项
发布于:2013-07-10 14:59:10 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
冷库日常保养的9个注意事项:
1 初次使用
冷库初次使用或长时间停机再用时,库房内严禁堆放货物,须将库房缓慢降至所需温度,对于低温库需在24小时内分阶段降温,避免库内外温差骤然变化,造成库体破坏。
开启时,需在0℃保持一段时间,然后慢慢降温,每天将温度控制在-8℃~-10℃为宜。
2. 库板保养:使用中应注意硬物对库体的碰撞和刮划,以免造成库板的凹陷和锈蚀,严重的会使库体局部保温性能降低。
3. 密封保护:用户平时要经常检查冷库缝隙的密封程度,发现有损伤的部位,
需及时通知我们进行维护。
4. 地面保护:使用时应尽量保持地面整洁,如有大量的冰和水,必须及时清理,
而且清理时切不可使用硬物敲打,以免损坏地面,影响冷库的使用寿命。
5、库内货位堆垛要求:距冷库顶部0.3米,距墙0.2米,距冷风机周围1.5米。 3
货物储存
(1)、要按品种、等级、用途等情况,分批分垛位储藏,并编号,填制卡片挂于明显的地方;正确记载货物的进、出、存的动态变化,掌握储存安全期限,执行先进先出制度;定期或不定期检查质量,发现有霉烂、变质等现象时,应立即处理。
一次/批
(2)、没有经过冻结的货物,不准直接进入冷库,以保证商品质量,防止损坏冷库。 3、冷库内严禁多水性作业。
6、库内温度和湿度保持均匀,不能有较大波动;食品入库时尽量做到一次进完。
7、库内不能有大量人员挑选商品,及时关严库门,库门开时注意风幕机是否开启或门帘是否放好。出库房要随手关灯。
8、对于家禽、鱼类等在冷藏时,要求表面包冰衣,冻肉和靠近库门的商品可用防水布覆盖,以减少干耗。
9、库内严禁存放易燃、易爆及易挥发性物品,不得有明火。
以上就是我们大昌制冷为大家分享的9个冷库的日常保养。
全部回复(8 )
  • guolifeng1314
    guolifeng1314 沙发
    谢谢分享,学习了哇!!!
    2014-01-07 11:18:07
  • lihe56221
    lihe56221 板凳
    没有经过冻结的货物,不准直接进入冷库,以保证商品质量, 防止损坏冷库.??????????
    2013-12-28 14:47:28
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
开机冷却水出口温度直升40度,哪里出问题了?
现场状况:郑州某现场,按设计方案,现场一台离心机对应一台冷却塔,设计工况:冷水系统12/7,冷却水系统32/37。但开机后出现问题,开机不到二十分钟,离心机 冷却水出口温度从开机前的25度一直上升到40度,离心机冷却水入口温度35度。(冷却水流量充足)疑问:1、是不是冷却塔的能力不行,没有把冷却水保持在32/37?2、冷却塔厂家说冷却塔也完成了5度温降,说冷却塔没问题,大家觉得??3、离心机出力也不大,才到额定电流的70%,冷水温度从29度降到了24/19度。
