土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 路桥施工图 \ 铁路支架计算,及CFG桩基的施工工艺标准,将施工要点编制如下,欢迎意见
发布于:2013-07-10 14:42:10 来自:道路桥梁/路桥施工图 [复制转发]
CFG桩施工工艺标准:
一、 术语
1、 CFG桩:又称水泥粉煤灰碎石桩。
2、 CFG桩:由水泥、粉煤灰、碎石、石屑或砂等混合料加水拌和形成高黏结请度桩,并由桩、桩间土
和褥垫一起组成复合地基的地基处理方法。
二、 基本规定
1、 CFG桩应选择承载力相对较高的土层作为桩端持力层。
2、 CFG桩复合地基设计时应进行地基变形验算。
3、 技术人员应掌握所承担工程地基处理目的、加固原理、技术要求和质量标准等。施工中应有专人负
责质量控制和监测,并做好施工记录。当出现异常情况时,必须及时会同有关部门妥善解决。
4、 施工过程中应有专人或专门机构负责质量监理。施工结束后应按国家有关规定进行工程质量检验和
验收。
三、 施工准备
1、 施工前应具备下列资料和条件
(1) 建筑物场地工程地质勘察报告和必要的水文资料;
(2) CFG桩布桩图,并应注明桩位编号,以及设计说明和施工说明;
(3) 建筑物场地邻近的高压电缆、电话线、地下管线、地下构筑物及障碍物等调查资料;
(4) 具备“三通一平”条件。
2、 施工技术措施
(1) 确定施工机具和配套设施;
(2) 编制材料供应计划,标明所用材料的规格、质量要求和数量;
(3) 试成孔不小于2个,以复核地质资料以及设备、工艺是否适宜,核定选用的技术参数;
(4) 按施工平面图放好桩位;
(5) 确定施打顺序及桩机行走路线;
(6) 施工前,施工单位放好桩位、CFG桩的轴线定位及测量基线,并由监理、业主复核;
(7) 在施工机具上做好进尺标志。
3、 主要机具设备
(1) 长螺旋钻机;
(2) 振动沉拔桩锤;
(3) 砂浆护壁所采用的钻机。
四、 材料及质量要求
1、 水泥
(1) 根据工程特点、所处环境以及设计、施工要求,选用强度等级为32.5以上的水泥。
(2) 施工前,对选用的水泥应作初终凝时间、安定性和强度,作为生产控制和进行配合比设计的依据。
必要时,应检验水泥的其他性能。
(3) 水泥应按规定堆放在防雨、防潮的水泥库内。如因储存不当引起质量明显下降或水泥出厂超过三
个月时,应在使用前对其质量进行复验,并按复验结果使用。
2、 褥垫层材料
褥垫层材料宜用中砂、粗砂、碎石或级配砂石等。最大粒径不宜大于30mm。不宜选用卵石,卵石咬合力
差,施工扰动容易使褥垫层厚度不均匀。
3、 碎石
碎石粒径20~50mm,松散密度1.39t/m3,杂质含量小于5%。
4、 石屑
粒径2.5~10mm,松散密度1.47 t/m3,杂质含量小于5%。
5、 粉煤灰
粉煤灰应选用Ⅲ级或Ⅲ级以上等级的粉煤灰。
五、 施工工艺
1、 工艺流程
(1) CFG桩复合地基技术采用的施工方法有:长螺旋钻孔灌注成桩,长螺旋钻孔、管内泵压混合料灌注
成桩,振动沉管灌注成桩等。
(2) 长螺旋钻孔灌注成桩适用于地下水位以上的黏性土、粉土、素填土、中等结实以上的砂土;长螺
旋钻孔、管内泵压混合料灌注成桩适用于黏性土、粉土、砂土、以及对噪声或泥浆污染要求严格的场地。工艺流程如下:
长螺旋钻孔压灌成桩施工流程图(图1-1)
(3) 振动沉管灌注成桩,适用于粉土、黏性土及素填土地基。使用的施工设备多用浙江建筑机械厂和
兰州通用机械总公司生产的设备,桩尖采用钢筋混凝土预制桩尖活刚制活瓣桩尖。沉管灌注成桩工艺流
程见图(1-2)。
2、 施工要点
(1) 施工前应按设计要求由试验室进行配合比试验,施工时按配合比配制混合料。长螺旋钻孔、管内
泵压混合料成桩施工的坍落度宜为160~200mm,振动沉管灌注成桩施工的坍落度宜为30~50mm,振动沉
管灌注成桩后桩顶浮浆厚度小于200mm。
(2) 桩机就位,调整沉管与地面垂直,确保垂直度偏差不大于1%;对于满堂布桩基础,桩位偏差不应
大于0.4倍桩径;对于条基,桩位偏差不应大于0.25倍桩径,对于单排布桩桩位偏差不应大于60mm。
(3) 控制钻孔沉管入土深度,确保桩长偏差在+100mm范围内。
沉管灌注成桩施工流程图(图1-2)
(4) 长螺旋钻孔、管内泵压混合料成眨施工在钻至设计深度后,应准确掌握提拔钻杆时间,混合料泵
送量应与拔管速度相配合,遇到饱和砂土或饱和粉土层,不得停泵待料;沉管灌注成桩施工拔管速度应
按匀速控制,拔管速度应控制在1.2~1.5m/min左右,如遇淤泥土或淤泥质土,拔管速度可适当放慢。
(5) 施工时,桩顶标高应高出设计标高,高出长度根据桩距、布桩形式、现场地质条件和施打顺序等
综合确定,一般不应小于0.5m。
(6) 成桩过程中,抽样做混合料试块,每台机械一天应做一组(3块)试块(边长150mm立方体),标
准养护,测定其立方体28d抗压强度。
(7) 冬期施工时混合料入孔温度不得低于5℃,对桩头和桩间土应采取保温措施。
(8) 清土和截桩时,不得造成桩顶标高以下桩身断裂和扰动桩间土。
(9) 褥垫层厚度宜为150~300mm,由设计确定。施工时虚铺厚度(h):h=ΔH/λ其中为夯填度,一般
取0.87~0.90。虚铺完成后宜采用静力压实法至设计厚度;当基础底面下桩间土的含水量较小时,也可
采用动力夯实法。对较干的砂石料,虚铺后可适当洒水再进行碾压或夯实。
六、 质量标准
1、 水泥、粉煤灰、砂及碎石等原材料应符合设计要求。
2、 施工中应检查桩身混合料的配合比、坍落度和提拔钻杆速度(或提拔套管速度)、成孔深度、混合
料的灌入量等。
3、 施工结束后,应对桩顶标高、桩位、桩体质量、地基承载力以及褥垫层的质量做检查。
4、 CFG桩复合地基的质量检验标准应符合下表的规定。
CFG桩复合地基质量检验标准
项 序 检查项目 允许偏差或允许值 检 查 方 法
主控项目 1 原材料 设计要求 查产品合格证书或抽样检查
2 桩 径 -20mm 用钢尺量或计算填料量
3 桩身强度 设计要求 查28d试块强度
4 地基承载力 设计要求 按规定的方法
一般项目 1 桩身完整性 按桩基检测技术规范 按桩基检测技术规范
2 桩位偏差 满堂布桩≤0.40D
条基布桩≤0.25D 用钢尺量,D为桩径
3 桩垂直度 ≤1.5% 用经纬仪测桩管
4 桩 长 +100mm 测桩管长度或垂球测孔深
5 褥垫层夯填度 ≤0.9 用钢尺量
注:(1)夯填度指夯实后的褥垫层厚度于虚体厚度的比值。
(2) 桩径允许偏差负值是指个别断面。
七、 成品保护
1、 CFG桩施工时,应调整好打桩顺序,以免桩机械碾压已施工完成的桩头。
2、 CFG桩施工完毕后,待桩体达到一定强度后(一般为3~7d),方可进行开挖,宜采用人工开挖,如
基坑较深、开挖面积较大,可采用小型机械和人工联合开挖,应用专人指挥,保证铲斗离桩边应有一定
的安全距离,同时应避免扰动桩间土和对设计桩顶标高以下的桩体产生损害。
3、 挖至设计标高后,应剔除多余的桩头,剔除桩头时应采取如下措施:
(1) 找出桩顶标高位置,在同一水平面按同一角度对称放置2个或4个钢钎,用大锤同时击打,将桩头
截断。桩头截断后,再用钢钎、手锤等工具沿桩周向桩心逐渐剔除多余的桩头,直至设计桩顶标高,并
在桩顶找平。
(2) 不可用重锤或重物横向击打桩体。
(3) 桩头剔至设计标高,桩顶表面应凿至平整。
(4) 桩头剔至设计标高以下时,必须采取补救措施。如断裂面距桩顶标高不深,可接桩至设计标高,
方法如图(1-3)。同时保护好桩间土不受扰动。
4、 保护土层和桩头清除至设计标高后,应尽快进行褥垫层的施工,以防桩间土被扰动。
5、 冬期施工时,保护土层和桩头清除至设计标高后,立即对桩间土和CFG桩采用草帘、草袋等保温材
料进行覆盖,防止桩间土冻涨而造成桩体拉断,同时防止桩间土受冻后复合地基承载力降低。
八、 安全环保措施
1、 安全生产注意事项
(1) 机械设备操作人员(或驾驶员)必须经过专门训练,熟悉机械操作性能,经过专业管理部门考核
取得操作证或驾驶证后上机(车)操作。
(2) 机械设备操作人员和指挥人员严格遵守安全操作技术规程,工作时集中精力,谨慎工作,不擅离
职守,严禁酒后驾驶。
(3) 机械设备发生故障后及时检修,绝不带故障运行,不违规操作,杜绝机械和车辆事故。
(4) 专业电工持证上岗。电工有权拒绝执行违反电器安全操作规程的工作指令,安全员有权制止违反
用电安全的行为,严禁违章指挥和违章作业。
(5) 所有现场 施工人员佩带安全帽,特种作业人员佩带专门的防护工具。
(6) 所有现场作业人员和机械操作手严禁酒后上岗。
(7) 施工现场的一切电源、电路的安装和拆除必须由持证电工操作;电器必须严格接地、接零和使用
漏电保护器。各孔用电必须分闸,严禁一闸多用。孔上电缆必须架空2.0m以上,严禁拖地和埋压土中,
电缆、电线必须有防磨损、防潮、防断等保护措施。照明应采用安全矿灯或12V以下的安全灯。并遵守
《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)的规定。
2、 环保措施
(1) 易于引起粉尘的细料或松散料运输时用帆布、盖套等遮盖物覆盖。
(2) 施工废水、生活污水不直接排入农田、耕地、灌溉渠和水库,不排入饮用水源。
(3) 食堂保持清洁,腐烂变质的事物及时处理,食堂工作人员定期体检。
(4) 受工程影响的一切公用设施与结构物,在施工期间应采取适当措施加以保护。
(5) 使用机械设备时,要尽量减少噪声、废气等的污染;施工场地的噪声应符合《建筑施工场地界噪
声限值》(GB12523-1990)的规定。
(6) 运转时有粉尘发生的施工场地,如水泥混凝土拌和机站等投料器应有防尘设备。在这些场地作业
的工作人员配备必要的劳保防护用品。
(7) 驶出施工现场的车辆应进行清理,避免携带泥土。
九、 质量记录
1、 工程定位测量记录;
2、 技术交底记录;
3、 设计变更、洽商记录;
4、 技术交底记录;
5、 CFG桩施工记录;
6、 施工日志;
7、 施工组织设计;
8、 混合料配合比申报表;
9、 原材出厂合格证;
10、 原材试验报告;
11、 混合料抗压强度试验报告。
图是我用CAD画的,没想到传不上来,还有那个表,请高手整理一下
全部回复(5 )
  • liupoquan
    liupoquan 沙发
    楼主辛苦。谢谢分享!
    2019-02-01 08:58:01
  • nj1210
    nj1210 板凳
    谢谢楼主分享资料
    2018-09-20 11:29:20
路桥施工图
3.19 万条内容 · 210 人订阅
计算基础配筋工具小软件
如题,与大家分享。
