土木在线论坛 \ 工程造价 \ 安装工程造价 \ 塑料检查井常用术语
塑料检查井常用术语
发布于:2013-07-10 14:38:10 来自:工程造价/安装工程造价 [复制转发]
1、排水塑料检查井
顾名思义,排水塑料检查井是小区及市政室外排水系统所用的检查井。按其排水性质的不同分为雨水塑料检查井和污水塑料检查井。其主要的组成部分:井筒、井座及排水管道采用塑料作为原料。是目前最为常见的一种塑料检查井。除此以外,还有电力塑料检查井、通信塑料检查井、阀门塑料检查井等等。
2、井座
塑料检查井最重要的组成部分,连接排水管道和井筒,底部一般设计有流槽或者沉泥室。通常采用一次性注塑成型。
3、井筒
连接底部井座和顶部井盖的上升通道部分,通常采用双壁波纹管或者缠绕管等塑料管材。
4、井盖及盖座
井盖是指检查井井口未固定部分,用于封闭和开启井口的盖子。一般有高分子井盖、铸铁盖和钢筋混凝土井盖。
盖座,固定和支撑检查井井盖的基座。可分成盖座直接置于井筒上的非防护盖座和盖座置于井筒周围混凝土基础上的防护盖座,即内盖和外盖。
5、沉泥井
井座底部设计有沉泥室的塑料检查井,通常用在雨水收集系统中,用于收集和过滤雨水流动过程中所携带的泥沙。亚泰沉泥塑料检查井通常在表达的时候在其井名前方标注一个N,如:沉泥直通井座,表达为 N直通井座。
6、流槽井
井座底部设计有流槽的塑料检查井,通常用在污水排放系统中,用于减少污物流通过程中的阻力,改善和加强排污能力。亚泰流槽塑料检查井通常表达的时候在其井名前方标注一个L,如:流槽直通井座,表达为 L直通井座。
7、胶圈
井筒和井座或者井座和管道连接承插口部位的柔性连接部件。用于检查井密封、防水,可抗沉降及拉伸,是塑料检查井各部件完美连接的重要部件。通常采用PVC或者橡胶材质制作。
8、环刚度
抵御环向变形能力的量度,国际上目前都广泛应用环刚度这个数值指标来表示塑料埋地排水管的抗外压负载能力。常用单位:KN/㎡。
安装工程造价
13.28 万条内容 · 489 人订阅
重庆地区消防弱电价格问题.
重庆地区消防弱电。从预埋做起到安装调试只算劳务,7W平方左右,应该多少钱一个平方,或一个点。有会算的联系邮箱xiaozhi558@126.com 可提成
