土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 请问这一户的加固工程 有谁可以做,大概需要多少钱?
发布于:2007-09-11 12:01:11 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
请问这一户的加固工程 有谁可以做,大概需要多少钱????
有意者电话联系:13521003885
一栋六层的砖混楼,现在是东侧一个户型 在客厅和餐厅间谍有堵24墙,想拆掉,天花板是东西跨的预制板,不知道是否可行,我们是二层,一到六层结构一样,但是中间单元的同样户型就没有这个24墙而是,玻璃隔断墙
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
规范连梁跨高比,矛盾了,谁说的清?
抗规 6.1.8 第五条:一、二级抗震墙的洞口连梁,跨高比不宜大于5,且梁截面高度不宜小于400mm。抗规 6.1.9 第一条:。。。。。。,洞口连梁的跨高比宜大于6,各墙段的高宽比不应小于2。高规 7.1.8 剪力墙开洞形成的跨高比小于5的连梁,应按本章有关规定进行设计,当跨高比不小于5时,宜按框架梁进行设计。上面这几处不是有点互相矛盾吗?!那我们定义连梁时,到底是跨高比大于6好,还是小于5好,因为连梁和框架梁的受力机制不同
