土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 一般的水泥袋车间照明怎么设计房顶高7米
一般的水泥袋车间照明怎么设计房顶高7米
发布于:2013-07-10 11:51:10 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
一般的水泥袋车间照明怎么设计房顶高7米
电气工程施工
8.92 万条内容 · 575 人订阅
消防工程系统主要包括?
消防工程是一项关系国计民安的重要工程,国家对于消防工程设计、审核等程序有着更为严格的强制性规定。根据《消防法》要求:消防工程公司的设计必须由具有消防设施专项设计资质的工程公司或者设计公司来完成,设计单位应当按照国家工程建筑消防技术标准进行设计,设计完成后,建设单位应将建筑工程的消防设计图纸及有关资料报送公安消防机构审核;未经审核或经审核不合格的,建设行政主管部门不得发给施工许可证,建设单位不得施工。消防工程包括火灾自动报警系统、消火栓系统、自动喷淋系统、气体灭火系统、防排烟系统、消防应急疏散系统、消防广播通讯系统、防火隔断系统、泡沫灭火系统、漏电火灾自动报警系统、消防电梯系统、消防炮系统、消防供水系统等。   火灾确认后联动切除火灾区域和相邻区域的消防电源,有两种方式,一种是手动远程控制启动消防联动设备切除非消防电源,另一种火灾探测器报警,消防联动主机自动启动消防控制设备,切除非消防电源,防排烟系统,当某一排烟分区内的火灾探测器报警后,消防控制中心开启该区域内的排烟阀和相应的防火阀,并启动相应的排烟风机和正压送风机,所有风机可在中控室手动远程控制,同时动作信号返回消防中心。
